Changement valeur sous conditions
Bonjour le forum,
J'aimerais un code qui selon la valeur d'une cellule change la valeur d'une autre cellule.
Ci joint un exemple qui je l'espère sera assez explicite.
Merci pour votre aide
14test1.xlsm (10.06 Ko)
que le tableau grandisse ce n'est pas un problème
par contre pour la liste de condition il faut voir dans quelles proportions elle va augmenter
sinon une proposition
=SI(OU(D5=5214;D5=4785;D5=2358);1;"")
A plus sur le forum
13mettre1.xlsm (10.13 Ko)
Oui la liste des conditions pourrait grandir de beaucoup.
C'est pour cela que j'ai pensé à un code avec une boucle ou autre ?
Bonjour à tous !
Si la plage "ValTest" contient les valeurs à tester ( 5214,.......)
Alors je propose la formule suivante à tester :
=SI(NB.SI(ValTest;D5)>0;1;0)
JFL
re
et comme ça
ta liste de valeurs est en colonne A de la feuille param ligne 2 à 1000
il suffit d'ajouter ou d'enlever une valeur de la liste de la feuille param
A plus sur le forum
14mettre1.xlsm (17.86 Ko)
Super merci beaucoup pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "changement valeur conditions"
