Fonction SI, ET, OU
Bonjour, je dois faire une étude de fiabilité sur des injecteurs d'avions. J'ai des relevés de valeurs concernant la pulvérisation et les tests.
Pour un injecteur j'ai : une pulvérisation de 7,9 pph (pulsation per hour) et la qualité du test qui se quantifie en lettre(A,B,C,D,.... ) B.
Je souhaiterais faire une ligne de calcul qui me dise: Si la pulvérisation est comprise entre 7,43 et 8,23 et que la qualité du test est soit A, soit B alors la case devient verte.
J'ai pas mal creusé, j'ai réussi à faire avec la pulvérisation mais pas le test ça marche pas avec les lettres (enfin moi j'ai pas réussi).
Voilà si quelqu'un pouvait me mettre sur une piste ce serait cool
Peut-être cette formule pour ta MFC :
ET(A1>=7.43;A1<=8.23;OU(B1="A";B1="B"))
A1 contenant la pph et B1 contenant la qualité du test
Je te laisse essayer
Merci ça marche c'est impeccable!
Et pour la couleur de la case, est ce que tu sais comment faire!?
re,
La formule proposée est conçue pour une Mise en Forme Conditionnelle (Menu Format - Mise en forme conditionnelle)
Dans le cadre de la MFC, tu peux alors choisir la couleur.
Si problème adaptation, reviens avec un extrait de ton fichier (anonymisé).
screen
Ok merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "fonction"
