Copier - Coller dernière ligne vide
Je voudrai utiliser une macro afin de copier coller des lignes vers un fichier d'import.
Je voudrai rendre la macro suivante dynamique à savoir remplacer:
A2 par A[numéro dernière ligne vide] afin de pouvoir utiliser la macro plusieurs fois desuite.
Sub Macrosaisie()
' Macrosaisie Macro
' Keyboard Shortcut: Ctrl+l
Range("AB11:AX12").Select
Selection.Copy
Windows("import.xlsx").Activate
Range("A2").Select
:=False, Transpose:=False
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-33
merci beacoup
25import.xlsx (10.09 Ko)
Une solution :
passer par une variable pour stocker la dernière ligne vide
Et ensuite, remplace "A2" par "A & iLig"
iLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("A" & iLig).Select
Dans le code fourni, fait avec l'enregistreur de macro, il faudrait faire un peu de ménage !
Notamment les ".select", "selection", "activate", ...
Et la ligne suivante à enlever :
Bouben
Super ça fonctionne!
Pour faire le ménage... merci du conseil. pour l'instant je début et j'utilise bcp l'enregistreur..
merci encore
Rechercher des sujets similaires à "copier coller derniere ligne vide"
