Optimisation de code
Je n'ai pas un très grand niveau en vba, allant de bidouillage en copier / coller d'internet avec adaptation à mon fichier.
J'ai une fonction qui me permets de copier les valeurs d'une cellule de la colonne D dans la cellule de la colonne E si la cellule de destination est vide. Puis supprimer la colonne D fait et de répeter cette opération 6 fois.
Ce que j'ai fait, c'est recopier 6 fois la fonction, ce qui n'est pas optimal.
Voici mon code
' Copie Colle les valeurs de sprint dans la case de sprint suivant
For i = 2 To 300
'Si la cellule de la ligne i et de la 5eme colonne (E) est égale à vide, alors
If Cells(i, 5) = "" Then
'La valeur de la cellule de la ligne i et de la colonne 4 (D) est recopié sur la même ligne i en colonne 5 (E)
Cells(i, 5).Value = Cells(i, 4).Value
'Fin de la condition If
'Fin de la boucle For
' Supprimer la colonne D
Columns("D:D").Delete Shift:=xlToLeftComment je pourrais optimiser mon code pour ne pas dupliquer mon code 6 fois.
Idéalement je voudrais pouvoir rejouer ce code jusqu'à ce qu'il n'y ai plus que des cellules vides dans la colonne E.
Merci à tous pour votre aide
Salut cendre et
pourquoi 6 fois? peut on voir le code complet avec les 6 répétitions?
à vous relire!
Pourquoi 6 fois ? Parce que pour le moment, j'ai des cellules non vides dans les 6 colonnes suivantes
Voici le code tel que je l'ai
For i = 2 To 300
'Si la cellule de la ligne i et de la 4eme colonne (D) est égale à vide, alors
For i = 2 To 300
For i = 2 To 300
For i = 2 To 300
For i = 2 To 300
For i = 2 To 300
Columns("D:D").Delete Shift:=xlToLeftComme vous pouvez le voir, c'est 6 fois exactement la meme chose
Une macro commence par Sub et se termine par End Sub
Elle est étroitement dépendante de son module, (module de feuille ou Module standard) et bien entendu de la feuille cible elle-même.
Pour cette raison il faut joindre le classeur et la feuille KIVABIEN avec. (surtout pour une optimisation !)
galopin a raison!
voici une macro test
Sub test()
Dim ws As Worksheet
Set ws = ThisWorkbook.ActiveSheet
For i = 2 To 300
ws.Cells(i, 4).Value = ws.Cells(i, Columns.Count).End(xlToLeft).Value
Columns("E:J").Delete Shift:=xlToLeft
Bonjour à tous, et merci pour vos retours
Voici le code au global
Sub suivi_epic()
' suivi_epic Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+Shift+F
' Séparation du CSV
Range("A1:A200").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False
' Supprimer les colonne en trop (on ne garde que Status, Epic link, SP, Sprint)
Dim j As Long
For j = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column To 1 Step -1
Select Case Cells(1, j)
Case "Status", "Custom field (Story Points)", "Custom field (Epic Link)", "Sprint"
Case Else
Columns(j).Delete
End Select
' Remplacer les ".0" par rien
Range("A2:E200").Select
Cells.Replace What:=".0", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
' Remplacer les "0.5" par "0,5"
Cells.Replace What:=".5", Replacement:=",5", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
' Remplacer les numéro d'épic par leur noms
Cells.Replace What:="ETAM-9628", Replacement:="Panier", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="ETAM-9629", Replacement:="Formulaire", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="ETAM-9633", Replacement:="Identification", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="ETAM-9241", Replacement:="Shipping", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="ETAM-9643", Replacement:="Paiement", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="ETAM-9631", Replacement:="Confirmation", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="ETAM-9745", Replacement:="Header", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="ETAM-9746", Replacement:="Catégorie", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="ETAM-9744", Replacement:="Produit", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="ETAM-9242", Replacement:="Homepage", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="ETAM-9632", Replacement:="Transverse", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="ETAM-9870", Replacement:="UI", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
'remplace les status
Cells.Replace What:="Backlog", Replacement:="Dev", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="To Do", Replacement:="Dev", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="In progress", Replacement:="Dev", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="PR Under review", Replacement:="Dev", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="Pending", Replacement:="Bloqué", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="Additional information required", Replacement:="Bloqué", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="Q.A.T", Replacement:="Test", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="QAT SB", Replacement:="Test", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="U.A.T", Replacement:="Test", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="waiting for QAT sur dev", Replacement:="OK", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="To release", Replacement:="OK", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="Released", Replacement:="OK", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="Closed", Replacement:="OK", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
' Remplacer les "sprint" par rien
Range("A2:E300").Select
Cells.Replace What:="Sprint", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
' Remplacer les "valeurs des sprint" par rien
Cells.Replace What:="/*.20-**/**-**", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:=".20-**/**-**", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
Cells.Replace What:="11.19-10/07-10", Replacement:="4", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
For i = 2 To 300
est égale à vide, alors If Cells(i, 5) = "" Then
est recopié sur la même ligne i en colonne 5 (E) Cells(i, 5).Value = Cells(i, 4).Value
For i = 2 To 300
For i = 2 To 300
For i = 2 To 300
For i = 2 To 300
For i = 2 To 300
For i = 2 To 300
For i = 2 To 300
'' création du bloc des status
Cells(2, 6) = "Dev"
Cells(3, 6) = "Test"
Cells(4, 6) = "OK"
Cells(5, 6) = "Bloqué"
' création bloc epic
Cells(2, 9) = "Panier"
Cells(3, 9) = "Formulaire"
Cells(4, 9) = "Identification"
Cells(5, 9) = "Shipping"
Cells(6, 9) = "Paiement"
Cells(7, 9) = "Confirmation"
Cells(8, 9) = "Header"
Cells(9, 9) = "Catégorie"
Cells(10, 9) = "Produit"
Cells(11, 9) = "Homepage"
Cells(12, 9) = "Transverse"
Cells(13, 9) = "UI"
' création bloc calcul
Cells(1, 10) = "OK"
Cells(1, 11) = "Test"
Cells(1, 12) = "En cours"
Cells(1, 13) = "prochain sprint"
Cells(1, 14) = "Bloqué"
Cells(2, 10).Select
ActiveCell.Formula = _
"=SumIfs(B$2:B300,C$2:C300,I2,A$2:A300,F$4)"
Selection.AutoFill Destination:=Range("J2:J13"), Type:=xlFillDefault
Cells(2, 11).Select
"=SumIfs(B$2:B300,C$2:C300,I2,A$2:A300,F$3)"
Selection.AutoFill Destination:=Range("K2:K13"), Type:=xlFillDefault
Cells(2, 12).Select
"=SumIfs(B$2:B300,C$2:C300,I2,A$2:A300,F$2,D$2:D300,'Donnees sprint'!D$23)"
Selection.AutoFill Destination:=Range("L2:L13"), Type:=xlFillDefault
Cells(2, 13).Select
"=SumIfs(B$2:B300,C$2:C300,I2,A$2:A300,F$2)-L2"
Selection.AutoFill Destination:=Range("M2:M13"), Type:=xlFillDefault
Cells(2, 14).Select
"=SumIfs(B$2:B300,C$2:C300,I2,A$2:A300,F$5)"
Selection.AutoFill Destination:=Range("N2:N13"), Type:=xlFillDefault
'copier le tableau de valeur dans la page correspondante
Range("I1:N13").Select
Selection.Copy
Sheets("données chiffré").Select
Range("B3").Select
:=False, Transpose:=False
Et voici le fichier
Ton fichier optimisé.
Il subsiste un petit désagrément du à la liaison (il suffit d'annuler ou de supprimer la liaison) mais cette erreur n'est pas bloquante. La macro se termine correctement.
Whaou, merci Galopin01, c'est tellement plus léger et optimisé comme ca
Par contre je t'avoue que j'ai essayé de comprendre un peu ton code... mais j'ai clairement pas le niveau.
Peux tu m'expliquer ce passage ?
On Error GoTo GESTERR
For i = 2 To k
ii = Cells(i, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
If ii > 3 Then Cells(i, 4).Value = Cells(i, Columns.Count).End(xlToLeft).Value
Columns("E:J").Delete Shift:=xlToLeftDe ce que je pense comprendre, pour chaque cellule comprise entre la ligne i (qui va de 2 à k, k étant la le nombre de ligne maximum ayant une valeur présente), il va checker la cellule d'après (ii) et si celle ci n'est pas vide, il y inscrit la valeur de la cellule i, puis il passe à la suivante. A la fin, on selectionne les colonne E à J, que l'on supprime.
C'est bien ca ?
A quoi correspond le On Error GoTo GESTERR ?
Merci pour tout
Ce code est celui proposé par m3ellem1.
C'est en effet le meilleur moyen d'éviter toutes ces boucles.
...mais il produisait une erreur quand la colonne 4 est vide.
C'est pourquoi j'ai inséré cette gestion d'erreur (baclée
Il conviendrait de la préciser un peu si tu développes un petit peu la suite, car cette gestion d'erreur reste active.
A minima tu pourrais modifier comme suit afin de mettre en évidence une autre erreur potentielle.
For i = 2 To k
On Error GoTo 0
Columns("E:J").Delete Shift:=xlToLeft... Mais je n'ai pas testé l'incidence si on ajoute cette précaution.
Ok ?
