Affichage ouverture Excel
J ai fait une macro qui, pour résumer, copie un tableau de mon fichier A (celui avec la macro) dans un nouveau fichier excel B puis ferme ce fichier B.
Mais lorsque j ouvre ce ficher B , il s ouvre à partir de la colonne D.
Savez vous comment renseigner en VBA, que lorsque j ouvre le nouveau fichier Excel , il s ouvre à partir de la colonne A .
D avance merci
commence par mettre en rem sur ta macro la fermeture du fichier B après copie et regarde ton fichier B avant enregistrement
ce serait intéressant de savoir avant toutes chose si la macro n'est pas en cause
A plus sur le forum
Merci papyg, j ai refait les différentes étapes de la macro pour d où venait le problème.
En fait dans mon fichier A, il y avait les colonnes A à C qui étaient cachées, et comme dans le fichier B , je le deletais sans les "unhide", l affichage restait "figé" à partir de la colonne D.
J ai donc simplement "unhide" les colonnes A-C dans mon fichier B avant de les delete et ca fonctionne
Mais du coup , je me demande si c est possible via VBA, de définir une certaine plage.
Par exemple , si je veux afficher de F1 à Z102 sur mon écran, est-ce possible ?
D avance merci
en masquant les plages que tu ne veux pas afficher par exemple
    Columns("A:E").Select
    Selection.EntireColumn.Hidden = True
A plus sur le forum
ok merci
Rechercher des sujets similaires à "affichage ouverture"
