Erreur incompatibilité type 13 - Gantt
Voilà quelques heures que j'essaye de comprendre d'où vient l'erreur...
Je ne peux vous faire parvenir le fichier cependant je vous joins une capture d'écran pour que vous puissiez illustrer le code (notamment l'aspect colonnes & lignes concernées).
Mon code ci-dessous sert à changer la maille horaire du Gantt automatisé et donc redessiner en fonction les tâches et les connecteurs. Ça marche pour les tâches mais ça déconne sur les connecteurs à la ligne du code :
Loop Until (.Cells(ligne + 1, i).Value = 1 Or i > der_col)
Ci-dessous le code complet et en PJ les captures :
capture2 capture
Sub DessinConnecteur(ligne As Long)
Dim prem_col As Long, der_col As Long
Dim coldebut As Long, coldebut2 As Long, colfin As Long, i As Long
Dim PointHlosange As Single, PointHlosangefin As Single, PointVlosange As Single
Dim PointH As Single, PointHzero As Single, PointVzero As Single, PointHFin As Single, PointHA As Single
Dim Sh As Shape, Shlosange As Shape
Sheets("RoadCard").Unprotect "maelle33"
    prem_col = 11
    der_col = 159
    With ActiveSheet
        i = prem_col - 1
        Do: i = i + 1
        Loop Until (.Cells(ligne, i).Value = 1 Or i > der_col)
        coldebut = i
        Do: i = i + 1
        Loop Until (.Cells(ligne, i).Value = "" Or i > der_col)
        colfin = i - 1
        PointHA = 0
        For i = 1 To colfin
            PointHA = PointHA + .Columns(i).Width
        PointH = 0
        For i = 1 To coldebut - 1
            PointH = PointH + .Columns(i).Width
        PointHlosange = PointH - (.Columns(prem_col).Width / 4)
        PointHzero = 0
        For i = 1 To colfin
            PointHzero = PointHzero + .Columns(i).Width
        PointHlosangefin = PointHzero - (.Columns(prem_col).Width / 4)
        PointVzero = 0
        For i = 1 To ligne - 1
            PointVzero = PointVzero + .Rows(i).Height
        PointVlosange = PointVzero + (.Rows(ligne).Height) / 5
        PointVzero = PointVzero + (.Rows(ligne).Height) / 2
        i = prem_col - 1
        Do: i = i + 1
        coldebut2 = i
        PointHFin = 0
        For i = 1 To coldebut2 - 1
            PointHFin = PointHFin + .Columns(i).Width
        If (coldebut2 > der_col Or PointHFin < PointHzero) Then PointHFin = PointHzero + 20
        If (coldebut < der_col) Then
            Set Shlosange = .Shapes.AddShape(msoShapeDiamond, PointHlosange, PointVlosange, 6, 10)
            With Shlosange
                .Fill.ForeColor.RGB = RGB(192, 0, 0)
                .Line.ForeColor.RGB = RGB(192, 0, 0)
            Set Shlosange = .Shapes.AddShape(msoShapeDiamond, PointHlosangefin, PointVlosange, 6, 10)
            With Shlosange
            If coldebut2 < der_col Then
                Set Sh = .Shapes.AddConnector(msoConnectorElbow, PointHzero, PointVzero, PointHFin, PointVzero + (.Rows(ligne).Height))
                With Sh.Line
                    .EndArrowheadStyle = msoArrowheadTriangle
                    .ForeColor.ObjectThemeColor = 13
        ' If .Cells(ligne, 9).Value > 0 Then Call Avancement(ligne, PointVzero, PointH, PointHA)
    Sheets("RoadCard").Protect "maelle33"
Merci de votre aide
Up svp
quelles sont les valeurs de ligne+1 et de i et de la cellule correspondante au moment où tu reçois le message d'erreur ?
Merci du retour.
i = 12
ligne + 1 = 12
tu oublies le plus important, la valeur de la cellule (12,12)
La cellule est vide... et quand j'intègre 1 dans la cellule 12:12, cela ne marche pas non plus...
peut-on voir ton fichier ?
Rechercher des sujets similaires à "erreur incompatibilite type gantt"
