Execution d'un code quand cellule active de plusieurs colonnes
Bonjour et merci d'avance,
J'ai ce code qui fonction pour la colonne 2.
  Dim l As Integer, c As Integer
  l = ActiveCell.Row
  c = ActiveCell.Column
If Selection.Column = 2 Then
Cells(1, 30).Value = ActiveCell.Value
Cells(1, 31).Value = Cells(l, c + 1).Value
Je veux que le code s'exécute non seulement sur la colonne 2 mais aussi sur les 20 suivantes...
Comment je fais ?
Cdlt,
Un essai (si j'ai bien saisi) :
Dim c As Integer
c = Target.Column
If c >= 2 And c <= 22 Then
    Cells(1, 30).Value = Target.Value
    Cells(1, 31).Value = Target.Offset(0, 1).Value
Merci ! ça fonctionne !
Rechercher des sujets similaires à "execution code quand active colonnes"
