Determination d'une valeur en fonction d'un intervale
Dans le cadre d'automatisation de pertes de charge, je cherche à trouver une fonction qui me permettrait de situer une valeur que je rentre dans un intervalle et à connaitre son écart relatif aux bornes de cet intervalle.
En pratique j'ai des fonctions qui sont associées spécifiquement pour certaines valeurs d'une variable ; dans mon exemple un ratio de surface. À chacune de valeur de la variable l'expression de la fonction change. En rentrant une valeur qui n'est pas tabulée, je cherche donc à automatiser ce que l'on fait facilement à l'oeil : savoir entre quelle courbe de référence on se situe et déterminer la valeur approximative qui en résultera.
Je pense qu'il faut donc pouvoir situer entre quelle courbe la variable entrée se situe (je ne sais pas faire); ensuite je calcule l'accroissement entre les bormes de mon intervale et j'en déduis la valeur finale approximative (ça c'est bon
J'ai fais un petit tableur pour mieux exprimer mon problème...
Merci d'avance!
Ronan
zetha
Une proposition qui va dépendre de ta version 365.
J'ai utilisé la fonction EQUIVX()
autre proposition avec une fonction personnalisée spline.
Un peu plus proche de la courbe qu'une interpolation linéaire, fonctionne sur toutes versions excel (EQUIVX n'existe 2019 et antérieures)
eric
Super!
Merci beaucoup, j'ai reçu deux réponses qui sont toutes deux mieux que ce que j'esperais!Merci!
L'autre solution :
=(variable-@INDIRECT("B"&EQUIV(variable;tableau;1)))*((@INDIRECT("C"&EQUIV(variable;tableau;1)+1)/@INDIRECT("B"&EQUIV(variable;tableau;1)+1))-(@INDIRECT("C"&EQUIV(variable;tableau;1))/@INDIRECT("B"&EQUIV(variable;tableau;1))))+@INDIRECT("C"&EQUIV(variable;tableau;1))
Rechercher des sujets similaires à "determination valeur fonction intervale"
