Bouton Enabled.False si TextBox vide ou plein
Bonjour le Forum,
J’utilise les codes suivants pour mettre un bouton en Enabled.False lorsqu’un TextBox est vide.
Ce que j’aimerais faire mais je ne trouve pas le code
Mettre le bouton Enabled.False que le TextBox soit vide ou remplis en chiffre, mais dès que l’on rentre un chiffre ou en modifie un que le bouton soit Enabled True.
Merci et bonne journée au Forum
Balance58
Private Sub TextBox6_Change()
With Me.CommandButton6
If Not Me.TextBox6 = Changes Then
.Enabled = True
.Enabled = False
Me.CommandButton6.Enabled = False
Teste comme ceci
    If Not Me.TextBox6 = "" Then
      .Enabled = True
      .Enabled = False
Merci pour ton code mais celui ci ne fonctionne pas
Je te joint un fichier.
Tu rentre un nombre dans la TextBox bleu,
Et dès que tu sort le bouton doit être de nouveau Enabled.False
Merci pour ton aide
Balance58
20bouton-enabled.xlsm (40.82 Ko)
Pas sur d'avoir tout compris...
    Me.CommandButton6.Enabled = Not Me.TextBox6 = ""
Private Sub TextBox6_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Me.CommandButton6.Enabled = Me.TextBox6 = ""
Bonjour pijaku,
Merci pour ton code cela fonctionne bien
Bonne journée à toi et au Forum
Balance58
Rechercher des sujets similaires à "bouton enabled false textbox vide plein"
