Fonction Rechercher/Remplacer dans une cellule avec plusieurs formats
Bonjour tout le monde,
Je suis un petit nouveau mais je consulte ce forum de façon régulière au grès de mes difficultés rencontrées sur Excel.
D'habitude je trouve toujours un sujet déjà ouvert qui m'aide pour résoudre mon problème mais pas ce coup-ci.
Je souhaite utiliser la fonction Recherche / remplacer dans une cellule (en fait beaucoup plus qu'une cellule), sur environ 2000 fichier Excel qui contienne entre 2 et 50 cellules à modifier.
Voici le texte de la cellule à modifier : ⊔⊔h⊔⊔ ⊔⊔.⊔⊔⊔.201⊔
(et la vous voyez le problème, nous ne somme plus en 201⊔ mais en 202⊔
Le problème c'est la différence de type/taille de police.
Si je vais une fonction recherche / remplacer le texte vas passer de :
⊔⊔h⊔⊔ ⊔⊔.⊔⊔⊔.201⊔
à
⊔⊔h⊔⊔ ⊔⊔.⊔⊔⊔.202⊔
Or le format est très important pour moi.
D'ou la question, comment faire pour modifier .201⊔ en.202⊔ (ou en.20⊔⊔ Sans perdre le format original.
D'avance merci de votre aide
Bonjour et bienvenue,
Les cellules sont-elles au format texte ?
As-tu un fichier exemple ?
les cellules sont au format ''Général''
En gros j'ai environ 1000 classeurs qui contiennent tous un onglet recette
ou j'ai ces cellules que je souhaite passer de 201⊔ à 202⊔ (ou 20⊔⊔)
ces onglets sont imprimés pour être ensuite emmargé sous forme de formulaire
(j'ai essaye de mettre un fichier joint mais : Vous ne pouvez pas ajouter de lien externe au site avant d'avoir atteint le minimum de 10 messages (retirez le lien "xxx" pour continuer).
Par macro, voici un exemple (pas rapide) qui conserve les couleurs.
Il est possible d'adapter pour conserver le type, la taille des polices.$
A tester :
Private Const VALEUR_CHERCHEE As Variant = 201
Private Const VALEUR_DE_REMPLACEMENT As Variant = 202
Public Sub Remplacer()
Dim c As Range, firstAddress As String
With Worksheets("Feuil1")
Set c = .Cells.Find(VALEUR_CHERCHEE, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
If Not c Is Nothing Then
firstAddress = c.Address
Remplace c, VALEUR_DE_REMPLACEMENT, VALEUR_CHERCHEE
Do
If c Is Nothing Then
GoTo DoneFinding
Loop While c.Address <> firstAddress
DoneFinding:
Private Sub Remplace(R As Range, Valeur As Variant, Cherche As Variant)
Dim i As Integer, Couls() As Integer
i = InStr(R.Value, Cherche)
Couls = Couleurs(R)
R.Value = Replace(R.Value, Cherche, Valeur)
Retablit R, Couls
Private Function Couleurs(R As Range) As Integer()
ReDim v(1 To Len(R.Value)) As Integer
Dim i As Integer, L As Integer
L = Len(R.Value)
For i = 1 To L
v(i) = R.Characters(i, 1).Font.ColorIndex
Couleurs = v
Erase v
End Function
Private Sub Retablit(R As Range, c() As Integer)
L = Len(R.Value)
For i = 1 To L
R.Characters(i, 1).Font.ColorIndex = c(i)
Salut Steelson,
Beau travail...
Merci de ton appréciation. Rien que pour ça, voici la même mais avec traitement de :
> couleur,
> nom de police,
> taille,
> gras,
> italique,
> souligné...
What Else?
Private Const NOM_FEUILLE As String = "Feuil1"
Dim C As Range, firstAddress As String
With Worksheets(NOM_FEUILLE)
Set C = .Cells.Find(VALEUR_CHERCHEE, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
If Not C Is Nothing Then
firstAddress = C.Address
Remplace C, VALEUR_DE_REMPLACEMENT, VALEUR_CHERCHEE
Do
If C Is Nothing Then
GoTo DoneFinding
Loop While C.Address <> firstAddress
DoneFinding:
Dim i As Integer, C() As Variant
C = Datas(R)
Retablit R, C
Private Function Datas(R As Range) As Variant()
ReDim v(1 To Len(R.Value), 1 To 6) As Variant
L = Len(R.Value)
For i = 1 To L
v(i, 1) = R.Characters(i, 1).Font.ColorIndex
v(i, 2) = R.Characters(i, 1).Font.Name
v(i, 3) = R.Characters(i, 1).Font.Size
v(i, 4) = R.Characters(i, 1).Font.Bold
v(i, 5) = R.Characters(i, 1).Font.Italic
v(i, 6) = R.Characters(i, 1).Font.Underline
Datas = v
Erase v
End Function
Private Sub Retablit(R As Range, C() As Variant)
L = Len(R.Value)
For i = 1 To L
R.Characters(i, 1).Font.ColorIndex = C(i, 1)
R.Characters(i, 1).Font.Name = C(i, 2)
R.Characters(i, 1).Font.Size = C(i, 3)
R.Characters(i, 1).Font.Bold = C(i, 4)
R.Characters(i, 1).Font.Italic = C(i, 5)
R.Characters(i, 1).Font.Underline = C(i, 6)
Une proposition un peu plus longue
Sub Changer201en202()
ActiveSheet.UsedRange.Replace What:="201", Replacement:="202", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
@Steelson,
Ta proposition, chez moi, remplace le formatage (couleur des caractères).
Absolument ... mais comme je disais je e sais pas si les couleurs ont juste été mises ici pour présenter le problème ou si elles sont aussi présentes dans le fichier ... dont je n'ai toujours pas vu le début du commencement.Ta proposition, chez moi, remplace le formatage (couleur des caractères).
Bonsoir tout le monde,
Tout d'abord merci à tous de vos réponses / propositions @Steelson et @pijaku !!
je regarde vos messages à tête reposée pour tester
je vais voir pour vos poster le fichier exemple que j'ai préparé (sur mon autre PC…)
OkC
(re)Bonjour,
Voici un fichier exemple à modifier
(PS : je n'ai pas encore pu tester vos solutions mais aujourd'hui promis je test...)
voici au plus simple
mais pour conserver ta mise en forme un peu particulière (intérêt ?) vois avec pijaku
Bonjour Steelson
et merci pour ta proposition (qui fonctionne mais ne garde pas le format de la cellule)
l'intérêt d'avoir une partie en gris : c'est qu'une personne imprime le document le complète à la main en respectant les cases. (et en restant lisible)
l'interêt de la partie en noire… est … en fait elle n'a pas d'intérêt autre que d'être lisible malgré l'écriture manuscrite à côté
et puis c'est pour le challenge sinon ce n'est pas drôle
cf mon envoi du 09 mars 2020, 10:43
Pijaku, je viens de tester et c’est parfait cela fonctionne nickel 👍🏽
Il me reste maintenant à ajouter une macro pour pouvoir le faire automatiquement sur tous les documents contenu dans un dossier et vous m’aurez retirer une belle petite aiguille du pied 🦶
Voit ceci (à adapter) :
Sub BoucleDir()
Dim Chemin As String, Fichier As String, Extens As String
Chemin = "C:\Users\" & Environ("UserName") & "\Desktop\" '**** A ADAPTER ***
Extens = "*.xls*"
Fichier = Dir(Chemin & Extens)
If Fichier <> vbNullString Then
Do
Workbooks.Open Chemin & Fichier
'ton traitement ici
Workbooks(Fichier).Close True
Fichier = Dir
Loop While Fichier <> vbNullString
Salut Pijaku, quelle rapidité,
le code est beau.
j'ai une question concernant l'endroit ou je met mon traitement :
" 'ton traitement ici"
Je pensais qu'il suffisait juste de mettre : ''Remplacer'' qui est le nom de la macro (dans le même module)
Mais cela ne fait rien.
Est ce moi qui fait mal ?
Sinon je vois que le code fait :
Workbooks.Open Chemin & Fichier --> Ouvrir le fichier ?
'ton traitement ici --> traitement
Workbooks(Fichier).Close True --> fermer le fichier
Il n'y a pas besoin de ligne pour sauvegarder le fichier aprés le traitement ?
Encore merci de t'occuper si bien de mon cas
NB : ce que j'ai mis pour tester :
'macro a exectuer pour executer une macro dans X fichier
Sub BoucleDir()
Chemin = "d:\Users\cestmoi\Desktop\Test recettes à modifier"
Extens = "*.xls*"
Do
'ici la macro a exectuer
Remplacer
'Workbooks(Fichier).Close True
Fichier = Dir
Non, tu n'as rien fait de mal.
Dans la Sub Remplacer, il n'est pas fait mention du classeur concerné.
Or, en ouvrant d'autres classeurs, je penses que la macro ne sait plus trop lequel traiter.
Disons le lui alors :
Public Sub BoucleDir()
Dim Wb As Workbook, Chemin As String, Fichier As String, Extens As String
Extens = "*.xls*"
Do
Set Wb = Workbooks.Open(Chemin & Fichier)
Remplacer Wb
Wb.Close True
Fichier = Dir
Private Sub Remplacer(W As Workbook)
With W.Worksheets(NOM_FEUILLE)
Do
GoTo DoneFinding
DoneFinding:
C = Datas(R)
Retablit R, C
L = Len(R.Value)
For i = 1 To L
Datas = v
Erase v
End Function
L = Len(R.Value)
For i = 1 To L
Pikaku, C'est parfait pour moi !
j'ai utilisé ton code
(fait un micro ajustement au niveau de la recherche que j'ai transformé en String pour inclure un '.')
Je passe en résolu.
Merci à vous 2 pour les propositions et surtout votre temps !
