Report de Digit xx
Je viens solliciter votre aide précieux
En effet Dans un classeur Excel je voudrai récupérer les deux dernier digit valeur decimal d'une colonne 'M' pour le mettre dans la colonne 'K' correspondante si colonne 'L' = "SBUF"
Merci par avance de votre support
Et portez vous bien !!!!
18buf.xlsx (46.27 Ko)
Une simple formule SI en colonne K :
=SI(L2="SBUF";DROITE(M2;2);"")
Merci Pijaku
Désolé je me suis mal exprimé.
c'est une version Macro qui serait plus adapté a mon cas.
Car mon projet comporte une bonne trentaine de classeur de meme type
donc chaque heure un nouveau classeur est crée automatiquement.
J'ai une macro qui exploite chaque classeur sur demande mai je me suis que la routine
qui génère le classeur ne remonte pas les deux digit des "SBUF" donc le but de ma requête.
[Dans un classeur Excel je voudrai récupérer les deux dernier digit valeur decimal d'une colonne 'M' pour le mettre dans la colonne 'K' si vide correspondante si colonne 'L' = "SBUF"]
Bien cordialement
Bien.
Je n'ai rien compris à ton précédent envoi.
Par macro :
Sub InsereFormule()
Dim DL As Long
    DL = derlig_reelle(Worksheets("20150513_003650717_KS32A6_PRD").Columns(12))
    Range("J2:J" & DL).Formula = "=IF(L2=""SBUF"",RIGHT(M2,2),"""")"
Merci infiniment Pijaku,
la fonction "SI" est très chronophage
appliquer pour plus de 60000 lignes par classeur x30
c'est hyper long et la sauvegarde du dossier est immense.
N'y aurait-il pas une autre technique s'il te plait sans insérer de formule mais juste mettre les deux digit
Bien cordialement
Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
Par avance Merci
Essaye ce code :
    Private Function derlig_reelle(plage As Range) As Long
       If WorksheetFunction.CountA(plage) = 0 Then derlig_reelle = plage.Cells(1, 1).Row: Exit Function
       derlig_reelle = plage.Find("*", , , , , xlPrevious).Row
    End Function
Sub DeuxDigits()
Dim DL As Long, v As Variant, L As Long
    v = Range("L2:M" & DL).Value
    For L = LBound(v) To UBound(v)
        If v(L, 1) = "SBUF" Then
            Worksheets("20150513_003650717_KS32A6_PRD").Range("K" & L + 1).Value = Right("00" & v(L, 2), 2)
Merci Pijaku
Pourras-tu s'il te plait m'aider à améliorer ce code
car je voudrai appliqué la routine pour chaque onglet commençant par 2015
et le code suivant en Brut ne fonctionne pas car au delà de certain nombre de classeur
il se met en rade pour "dépassement"
Merci par avance
Sub traitSBUF()
Dim derlig As Integer, i As Integer
Dim ws As Worksheet
For Each ws In Worksheets
ws.Select
derlig = Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 1 To derlig
If Cells(i, 12).Value = "SBUF" Then
If Cells(i, 11).Value = "" Then
Cells(i, 11).Value = Right(Cells(i, 13).Value, 2)
Next ws
12buf.xlsx (79.32 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "report digit"
