Recopier le contenu de cellule - Macro
Bonjour à tous.
J'avais trouvé une macro qui résolvait mon problème, mais ne remettant pas la main dessus je fais appel à vos compétences.
Le problème :
J'ai récupéré un fichier texte, reformater dans Excel, qui se présente comme le fichier joint
(Colonne 1 : code établissement
(Colonne 2 : date de l'épreuve
(Colonne 3 : Heure de l'épreuve
Lorsque pour un code établissement il y a plusieurs dates ou heure, ce code n'est pas répéter sur les lignes correspondantes.
Jusqu'à présent, je du "recopier" manuel.
Long (j'ai des fichier à 800 lignes)
Sources d'erreurs.
Je cherche un macro qui permettrait de remplir toutes les cellules vides sous une cellule remplie, avec le contenu de cette dernière.
Suis-je clair?
Fichier : https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Essai1.xls
Pierre ANTOINE
Salut,
Du fait que c'est un fichier word copier en excel, les cellules vides ne sont pas vraiment vides, du coup je n'arrive pas à faire les choses bien !
Pour que ça marche, il faut passer un premier coup dans chaque cellule vide et appuyer sur suppr/del. Pas idéal donc, mais c'est peut être moins chiant que de faire du copier coller !
J'ai fait ça :
Sub copieauto()
Dim i
Dim valeur
' adapter le nombre en fonction du nombre de ligne à parcourir
For i = 3 To 54
If IsEmpty(Cells(i, 1)) Then
Cells(i, 1).Value = valeur
valeur = Cells(i, 1)
Je te renvois le fichier au cas ou tu ne sais pas ou mettre le code
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Essai2.xls
Merci beaucoup.
Si je comprends bien :
  • comme le fichier est récupéré d'un fichier texte, les cellule ne sont pas vide mais sont remplies avec "Rien". Elles ont du contenu. Cela pose souci.
  • donc il faudrait qu'une fois récupéré le fichier, je trouve un moyen de vider les cellules.
Pas facile tout ça.
Encore merci
Pierre
C'est ça !
ben ça peut aller asser vite, tu défiles avec la flèche du bas, et tu suppr à chaque fois que la cellule est vide !
Mais il y a surement un autre moyen, que je ne connais pas !
Bon courage
Rechercher des sujets similaires à "recopier contenu macro"
