Couleur barres histogrammes
Bonjour !
J'aimerais pouvoir automatiser la couleur de barres d'histogrammes en fonction de la valeur qu'ils représentent.
Ainsi, dans le fichier suivant, j'aimerais aboutir exactement au graphique représenté (avec les % au lieu des valeurs exactes - détail).
J'ai essayé plusieurs choses, mais sans succès.
Pouvez-vous m'aider ?
301couleurs.zip (10.51 Ko)
pour les pourcentages, c'est fait.
Pour les couleurs, Peux-tu fournir les plages désirées. exemple rouge entre x et y.
vert entre y et z, etc
Elfi
Bonsoir Elfi !
Donc, si les valeurs représentées par les graphes de gauche sont inférieures aux valeurs représentées par les graphes de droite --> rouge
Si les valeurs représentées par les graphes de gauche sont supérieures ou égales aux valeurs représentées par les graphes de droite --> vert
Dans l'exemple :
85 % > 82 % --> vert
60 % < 82 % --> rouge
73 % < 82 % --> rouge
MERCI
bonsoir
il me semble que se ne soit pas trop compliqué, mais la tes données tu les prend de quel tableau?
car ton graph ne fait pas reference à des cellules
En fait, je crois me souvenir que j'ai fait un simple copier-coller.
Mais sinon, les données viennent des cellules sur fond jaune.
L'axe des abscisses (juillet, etc.) = horizontal
Données en % = vertical
Pas de souci pour faire le graphe, mais bien pour faire varier les couleurs.
En réalité, peu m'importe la manière, pour autant que j'arrive au même résultat que sur l'écran.
Merci de m'aider.
regarde si cela te convient?
739gcouleurs.zip (11.58 Ko)
en complément du travail de CB60, je t'ai mis des valeurs conditionnelles dans son tableaux.
Du coup: si inférieur à la barre grise = rouge, si suprérieur = vert.
Tiens nous au courant,
a+
Elfi
593couleurs.zip (11.50 Ko)
Voilà, je vous tiens au courant.
J'ai bien bossé sur le fichier mais j'ai encore un souci.
Comme le montre le fichier ci-joint, lorsque je modifie par exemple la cellule O3 de l'onglet "Couleurs" de 85 % à 60 %, la mise en forme du graphe ne va pas (0,00 % apparaît) et je ne sais pas comment régler ça.
Vous bien ?
Il faut vraiment que tout se modifie nickel peu importe la valeur des différents paramètres.
Merci pour l'aide !!
335zut.zip (68.45 Ko)
Sur ton graph
click sur le 0%
format des étiquettes de donnée
onglet nombre
categorie, selectionne personnalisée
et sur la droite, dans type tape:
0,00%;;
À première vue, ça m'a l'air ... au poil
Un tout grand merci, c'est super sympa et surtout ça me sauve la vie !
Merci encore !!
- J -
Gloups ... j'ai peut-être parlé un peu vite !
Pour les deux premiers graphes et le 4è, c'est OK.
Mais pour les autres, il y a toujours un problème ;-(
Par exemple, pour le graphe 3, si je remplace 84,21 % par 88 %, l'histogramme disparait !!
Comment puis-je m'en sortir ?
25zut.zip (47.31 Ko)
Bonsoir
Bon tu y es presque, sur le graph trois, cinq et six, il te manque une série , c'est pour cela que la barre verte n'apparait pas.
MERCI !!!!!!!!!!!!
capture capture module 2
Rechercher des sujets similaires à "couleur barres histogrammes"
