Exécution de Macro quand cellule change automatiquement
J'ai créé un code qui me permet d'afficher ou de masquer des colonnes quand des cellules de ces colonnes sont remplies ou pas.
Cela fonctionne très bien quand je remplis ou supprime les cellules à la main. Par contre ça ne fonctionne pas quand ces cellules sont remplies ou supprimées par des formules liées à un autre onglet. Comment puis-je adapter mon code pour que cela fonctionne dans les 2 cas?
Code:
'Permet d'afficher uniquement les colonnes où il y a des informations
    Dim cel As Range
    For Each cel In Range("I5:M5,O5:S5,U5:Y5,AA5:AE5,AG5:AK5,AM5:AQ5,AS5:AW5,AY5:BC5,BE5:BI5,BK5:BO5,BQ5:BU5")
    If cel = "" Then
    cel.EntireColumn.Hidden = True
    If cel <> "" Then
    cel.EntireColumn.Hidden = False
    cel.EntireColumn.ColumnWidth = 12.5 'redimensionne les colonnes non masquées
Une macro événementielle ne réagit pas en effet au changement de valeur induit par un formule.
Pour cela, il faudrait tester le changement des valeurs de base constitutives de la formule.
Mais comme ces valeurs se trouvent sur une autre feuille, je pense que c'est préférable dans ton cas de se baser sur l'événement activate de ta feuille en testant toutes les cellules des colonnes.
Merci pour ta réponse Steelson.
Il faut juste que je remplace Worksheet_Change(ByVal Target As Range) par Worksheet_Activate(ByVal Target As Range)?
Désolé je suis novice en Excel...
Ah non, il faut reprogrammer ...
As-tu un fichier excel simplifié ?
J'en ai créé 1 simplifié
6classeur1.xlsm (20.27 Ko)
Les colonnes qui doivent disparaitre et/ou apparaitre sont dans la feuille1, et les cellules de la feuille1 sont liées à la feuille2.
Dans l'exemple si des chiffres pour Fin Février V04 apparaissent dans la feuille2 alors la colonne doit apparaitre dans feuille1
et si on contraire si on enlève les chiffres pour Fin février V03 dans la feuille 2 alors la colonne correspondante dans feuille1 doit être masquée...
Pas sûr que je sois bien clair!
Dim i%
For i = 3 To 7 ' colonnes C à G
    If Cells(5, i) = "" Then
        Cells(5, i).EntireColumn.Hidden = True
        Cells(5, i).EntireColumn.Hidden = False
4classeur1.xlsm (19.17 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "execution macro quand change automatiquement"
