Réco automatique des lignes
16fichier-reco.xlsx (325.41 Ko)
Dans le fichier ci-joint j'aimerais automatiser le processus que je fais actuellement manuellement :
- Filtre du libellé -> je tape un numéro d'OG (EX: 37983)
- Si la somme des lignes me donne 0, je mets cette ligne en couleur orange
Je recommence pour un autre numéro, etc.
L'idée étant de faire un tri des soldes qui se réconcilient et faire ressortir ceux qui sur le mois ne se réconcilient pas.
Merci de votre aide
Bonjour Defdragon,
Tu auras peut-être une autre réponse que la mienne, mais ta demande m'interpelle. pour moi, ce que tu demandes ne doit pas être issu d'un filtre sur un libellé, c'est un non sens, mais plutôt sur le contenu d''une colonne et sans rapport avec un quelconque filtre, il faut ajouter une colonne, et mettre tes codes OG (37983, 37974...) dans cette colonne, ensuite tu pourras faire des formules conditionnelles sur cette colonne ou beaucoup mieux, faire un simple TCD qui te donnera simplement les OG soldés et non soldés (si j'ai bien compris la demande).
Hello Benead,
Merci pour ton aide, ça m'a permis de revoir ma copie et j'ai pu créer un code vba qui fonctionne.
Bon après-midi
Rechercher des sujets similaires à "reco automatique lignes"
