Création d'un nouveau classeur dans un nouveau dossier
Bonjour à tous!!
Je me débrouille généralement en vba mais surtout via des recherche sur des forum ou vidéo youtube...
Puisque je ne trouve pas réponse à mon problème, je fais appel à vous!
Premièrement, j'ai créé un code VBA permettant de copier les informations du client que je dois inscrire dans le tableau de l'onglet "Nouveau Client" (nom, prenom, adresse etc...) Il copie aussi le "Template" de la soumission et de la facture et aussi la base de donnés qui sert à remplir la soumission avec des listes autorisés...
Ensuite, ceci génère un nouveau classeur excel avec c'est information réuni!
Mon problème:
- J'aimerais pouvoir ajouter dans ce code l'enregistrement automatique de ce classeur dans un nouveau dossier ayant comme titre la combinaison des cellules suivantes:
("Nouveau Client").Range("B2:B4") soit le nom de famille, le prénom et le code client...
Direction pour la création du dossier et l'enregistrement du nouveau classeur: C:\Users\Steve\Dropbox (Ultime Paysagiste)\Ultime Paysagiste\Administration entreprise\Dossier client\
Je ne sais pas si c'est possible via une fonction Mkdir ou autre mais bon... Ce serait la classe !!
J'ai joint le fichier en annexe... Le bouton macro se trouve dans la feuille "Nouveau Client" et c'est le deuxième bouton...
Le VBA se trouve dans le module 3.
Voici le code initial demandent ajustement:
Sub Bouton3_Cliquer()
If Worksheets("Nouveau Client").Cells(4, 2) = "" Then
MsgBox "Il faut créer une fiche client"
reponse = MsgBox("La fiche client a été transféré à la base de données?", vbYesNo + vbQuestion, "Créer le dossier Client")
If reponse = vbYes Then
Worksheets("Nouveau Client").Range("B1:B3").Copy
Worksheets("Fiche Client").Range("B1:B3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Worksheets("Nouveau Client").Range("B4").Copy
Worksheets("Fiche Client").Range("B4").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Worksheets("Nouveau Client").Range("B5:B12").Copy
ActiveSheet.Paste Destination:=Worksheets("Fiche Client").Range("B5:B12")
Worksheets("Nouveau Client").Range("B13").Copy
Worksheets("Fiche Client").Range("B13").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Worksheets("Nouveau Client").Range("B14:B30").Copy
ActiveSheet.Paste Destination:=Worksheets("Fiche Client").Range("B14:B30")
Worksheets(Array("Base Donnés", "Modele Facture", "Soumission Paysager", "Soumission Menuiserie", "Fiche Client")).Copy
With ActiveWorkbook
bonjour!
Pour faire court, j'aimerait faire tout ceci en une macro et bien sure que le fichier s'enregistre dans le nouveau dossier créé....
Je ne suis pas assez alaise avec le VBA pour y parvenir si vous voulez bien m'aider!
Merci beaucoup de votre temps
With ActiveWorkbook
Sub creer_dossier()
Dim chemin_du_dossier As String
Dim NomDossier As String
NomDossier = Sheets("Fiche Client").Range("B2") & " " & Range("B3") & " " & Range("B4")
'identifier le chemin du dossier
chemin_du_dossier = "C:\Users\Steve\Dropbox...\" & NomDossier
'tester existence
If Dir(chemin_du_dossier, vbDirectory) <> vbNullString Then
'dossier existe, faire rien
'si le dossier n'existe pas, le créer
MkDir (chemin_du_dossier)
Sub enregisFichier()
Dim NomFichier As String
NomFichier = Sheets("Fiche Client").Range("B2") & " " & Range("B3") & " " & Range("B4")
ActiveWorkbook.SaveAs "C:\Users\Steve\Dropbox...\" & NomFichier
J'ai réussi à créer le dossier et enregistrer le classeur dedans en plus de lui donner un nom selon une cellule!!!
Pour ceux qui ont besoin, voici le code:
Sub creer_le_dossier()
chemin_du_dossier = "C:\Users\" & NomDossier
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=chemin_du_dossier & "\" & NomDossier & ".xlsm", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
Je ne suis toujours pas capable par-contre de créer une seul macro avec celui-ci et celui la:
Si un guerrier se sent d'attaque, je suis preneur
J'ai essayer de tout les façons de combiner les deux mais p-e que ce n'est pas possible aussi...
T-K... miracle demander ;P
With ActiveWorkbook
Bonjour Trivius et bienvenue,
à tester,
Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet
Dim reponse As String, NomDossier As String, chemin_du_dossier As String
Set sh1 = Worksheets("Nouveau Client")
Set sh2 = Worksheets("Fiche Client")
If sh1.Cells(4, 2) = "" Then
sh2.Range("B1:B3") = sh1.Range("B1:B3").Value
sh2.Range("B4") = sh1.Range("B4").Value
sh2.Range("B5:B12") = sh1.Range("B5:B12").Value
sh2.Range("B13") = sh1.Range("B13").Value
sh2.Range("B14:B30") = sh1.Range("B14:B30").Value
End SubBon et bien j'ai fini par trouver moi-même:
Il manquais seulement d'ajouter:
Worksheets("Fiche Client").Select à la fin du premier code pour rendre la feuille active
ensuite j'ai tout simplement fait une nouvelle macro:
Sub groupe_creer_client()
macro1
macro2
voila alors problème résolu !!
Super!!!
Merci i20100
Ton code marche très bien!
Bref il est plus propre aussi...
La même erreur se trouvait sur ton code... il manquait tout simplement à ajouter: Worksheets("Fiche Client").Select pour lui dire de prendre les information sur le nouveau classeur créer...
Infiniment merci
Merci Trivius pour ce retour,
avec vba il n'est jamais nécessaire de faire un .Select ...ou presque jamais
il suffit d'indiquer ou se trouve la valeur
With Sheets("Fiche Client")
NomDossier = .Range("B2") & " " & .Range("B3") & " " & .Range("B4")
End Withil n'est pas nécessaire non plus de faire un copier collage spécial valeur
sh2.Range("B14:B30") = sh1.Range("B14:B30").Valueon peut combiner les 2 code précédent de cette façon
With sh2
