Rechercher si valeur et copier si non présence
Je galere à trouver une solution à mon problème:
J'ai 2 fichier excel A (A contient plusieurs onglets )et B.
Je souhaiterais rechercher une valeur du fichier A ,onglet 1 dans le fichier B dans la 1ere colonne. Si la valeur est deja présente ecrire la colonne B sur la meme ligne "deja réalisé) et si elle n'est pas présente copier la valeur dans la colonne A à la fin du tableau (donc la premiere cellule vide) et ecrire dans la colonne B sur la meme ligne (créé).
Merci de votre aide,
Bien cordialement,
Bonjour mdlvfb,
à adapter et à tester
Sub Recherche_Copie()
Dim WsS As Worksheet, WsD As Worksheet
Dim A As Range, Cel As Range
    Set WsS = Workbooks("A.xlsm").Worksheets("Feuil1") ' à adapter!
    Set WsD = Workbooks("B.xlsx").Worksheets("Feuil1") ' à adapter!
    For Each A In WsS.Range("A2:A" & WsS.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        Set Cel = WsD.Columns("A").Find(A, , xlValues, xlWhole)
        If Not Cel Is Nothing Then
            Cel.Offset(0, 1) = "deja réalisé"
        WsD.Range("A" & WsD.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1) = A
        WsD.Range("B" & WsD.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) = "créé"
    Next A
    Set WsD = Nothing: Set WsS = Nothing
Sinon
Merci beaucoup
Je vais essayer, cependant si mon fichier A peut changer de nom, il faudrait que je nomme WsS par le classeur actif en sachant que dans ma macro, j'ouvre et je ferme mon fichier B.
J'ai adapté mon code comme cela, mais j'ai une incompatibilité de type sur la ligne: " Set Cel = Columns("A").Find(A, xlValues, xlPart)"
Sub suivi()
Dim WsA As Worksheet, WsS As Worksheet
Dim A As String
Dim Cel As Range
Set WsA = Workbooks("PSI - Spécifications.xlsm").Worksheets("Informations de spécifications")
A = WsA.Range("D19")
Workbooks.Open Filename:= _
"R:\DIR_OPERATIONS\40_USINE_BEAUVAIS\4038_ECHANGE_DEV_PRODUCTION\PSI\Complétude fiche de spécification.xlsx" _
, ReadOnly:=True
Set WsS = Workbooks("Complétude fiche de spécification.xlsx").Worksheets("Suivi")
Workbooks("Complétude fiche de spécification.xlsx").Worksheets("Suivi").Range("A3") = "deja réalisé"
WsS.Range("A" & WsS.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1) = A
Workbooks("Complétude fiche de spécification.xlsx").Save
Workbooks("Complétude fiche de spécification.xlsx").Close
Je n'arrive pas à trouver mon erreur... merci
je comprend plus rien
essaie comme ca
Sub suivi()
Dim A As String
Dim Cel As Range
, ReadOnly:=True
Set Cel = WsS.Columns("A").Find(A, xlValues, xlPart)
WsS.Range("A3") = "deja réalisé"
bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "rechercher valeur copier presence"
