Copier/coller entre deux fichiers
Je souhaite copier coller plusieurs fichiers dans une feuille d'un autre fichier. Cependant, je n'arrive pas à écrire un code qui me permettent de coller à la suite sans écraser les premières données collées (du 1er fichier). Il s'agit de fichiers .txt où je souhaite copier les colonnes A à CR.
Voici mon code:
Sub OpenImportFile()
    Dim sFileName As String
    Dim sBase As String, test As String
    Dim sSuffix As String
    Dim sExt As String
    Dim shA As Worksheet
    Dim i As Integer
Dim dtDébut As Double, dtFin As Double, n  As Integer
Dim dt As Double
  Set shA = ThisWorkbook.Worksheets("Data")
  shA.Cells.ClearContents
dtDébut = Worksheets("Paramètres").Range("B9").Value
dtFin = Worksheets("Paramètres").Range("B10").Value
n = dtFin - dtDébut
  For i = 0 To n - 1
    dt = Format(dtDébut + i, "yyyymmdd")
    sBase = "F:\Ordinateur\Bonjour2020\"
    sExt = "bjx.fic"
    sFileName = sBase & dt & sExt
    test = Dir(sFileName)
    If test <> "" Then
        Workbooks.OpenText sFileName, DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
        Semicolon:=True, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, Local:=True, DecimalSeparator:="."
        Columns("A:CR").Copy
    ThisWorkbook.Sheets("Data").Activate
    ActiveSheet.Paste
Bonjour Fizuaal, bonjour le forum,
Peut-être comme ça :
Dim sExt As String
Dim i As Integer
Dim dt As Double
Dim DEST As Range
n = dtFin - dtDébut
For i = 0 To n - 1
    sExt = "bjx.fic"
    If test <> "" Then
        Set DEST = IIf(shA.Range("A1").Value = "", shA.Range("A1"), shA.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1, 0))
        Columns("A:CR").Copy DEST
Bonjour ThauTheme et merci beaucoup pour ton aide,
Cependant, le collage ne semble pas réussir (voir photo):
capture3 capture
Sans fichier difficile de voir ce qui cloche...
Le fichier en pj,
Heu... Il me semble avoir déjà bossé sur un fil similaire... En fait ce qu'il me faut c'est un fichier txt (je ne sais pas si je pourrais ouvrir un fic).
Voila, j'ai supprimé les données sensibles et beaucoup de lignes pour avoir une taille de fichier correct.
Merci!
19fichier-source.zip (1.85 Ko)
À l'ouverture, la mise en colonne du fichier texte ne se fait pas. J'ai modifié le code mais je suis sceptique :
Dim sExt As String
Dim I As Integer
Dim DEST As Range
Dim dt As Double
n = dtFin - dtDébut
For I = 0 To n - 1
  dt = Format(dtDébut + I, "yyyymmdd")
  sBase = "F:\Fastnet\Fastnet2020\"
  sExt = "FastnetI.fic"
  If test <> "" Then
          sFileName = "C:\Users\Robert\Documents\Poubelle\fichier source.txt"
          ActiveWorkbook.Worksheets(1).Cells.Copy DEST
Merci,
Autre soucis:
Ben oui ! J'suis bête !... Peut-être comme ça alors :
Dim sExt As String
Dim I As Integer
Dim DEST As Range
Dim dt As Double
n = dtFin - dtDébut
For I = 0 To n - 1
  If test <> "" Then
          ActiveWorkbook.Worksheets(1).UsedRange.Copy DEST
Incroyable!! Merci beaucoup, ca marche!
Rebonjour Thautheme,
juste une dernière petite request: saurais-tu comment ne seulement copier les lignes qui comporte un "mot" spécifique dans la colonne L ?
Cela me permettrait de réduire les données importées.
Non car quand je teste, la mise en colonne ne se fait pas. J'ai tout dans la colonne A. Mais je n'ai pas essayé avec le véritable fichier .fic...
Bonjour ThauTheme,
Je te joins un fichier .txt original (mon code ouvre en txt). Il faudrait juste changer la variable:
sExt = "FastnetI.fic" en "FastnetI.txt" , pour que ca marche de ton coté
J'ai toujours le même problème, la mise en colonne ne se fait pas. Je la fait manuellement avec l'onglet Données / Convertir... Mais si on considère que chez toi ça marche le code ci-dessous devrait fonctionner. Toutefois, tu dis :
C'est tellement vague que je me suis cru sur la plage de Sète... Dans le code j'ai pris au hasard la valeur de la ligne 4 : CACEIS Bank et utilisé Trim pour supprimer tous les espaces à la c**. Si le mot spécifique est fixe tu n'auras plus qu'à le remplacer, sinon il faudra passer par une InputBox qui demandera à l'utilisateur de taper le mot critère du filtre :
Le code :
Dim sExt As String
Dim I As Integer
Dim DEST As Range
Dim dt As Double
Dim CS As Workbook
Dim OS As Worksheet
Dim PL As Range
n = dtFin - dtDébut
For I = 0 To n - 1
    'sFileName = "Z:\poubelle\20200222FastnetI.txt" 'pour les tests
    If test <> "" Then
        Set CS = ActiveWorkbook
        Set OS = CS.Worksheets(1)
        Set PL = OS.Range("A1").CurrentRegion
        PL.AutoFilter Field:=12, Criteria1:=Trim(OS.Range("L4").Value)
        PL.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy DEST
        PL.AutoFilter
        CS.Close False
Next I
Merci énormément,
Je pense que tout les espaces à la cons proviennent du fait que ton séparateur décimal ne soit pas "."?
Merci beaucoup en tout cas,
Rechercher des sujets similaires à "copier coller entre deux fichiers"
