Tableau croisé dynamique
merci de votre retour
alors j'ai vérifier la feuille "vente" et les erreurs sont détaillées dans les captures ci joint
les 4 dernières lignes des doublons ne présentent pas d'erreurs
poids brut par piece en colonne r dans la bdd colonne poids brut par piece dans vente qui contient la longueur piece colonne n de la bdd
la suite des captures
poids copeaux par piece contenant poids par barre en p de la bdd au lieu colonne w de la bdd quantite livree manquante
en ce qui concerne la feuille d'achat
la première colonne A est automatique à partir de la date que j'ai colorée en jaune dans la "Base de données" qui donne la date de chaque achat
les colonnes B, C, D et E sont remplie par une saisie manuelle
voir exemple d'une feuille "achat" terminée ci joint
merci encore
bien cordialement
date de la facture achat
19achat.xlsx (17.71 Ko)
j'ai une question concernant la compatibilité
j'ouvre actuellement vos fichiers sur le web car j'utilise Excel 2007 et à chaque fois j'ouvre un fichier de votre part avec le programme installé sur mon pc il le répare: le filtre de la BDD est supprimé et la formule stock retourne #REF (il supprime un Tableau quelque part et la formule perd sa référence en principe)
pour ce dernier fichier en outre de ce qui précéde, les formules manquent une référence ( le Tableau supprimé peut être lors de la réparation) et ça retourne un vide
peut être vous ne remarquez pas la différence que si vous l'ouvrez par une version ancienne d'Excel comme la mienne
mais ce "Tableau" supprimé gâche tout! comment faire
le message de réparation sur la capture ci jointe
et ci joint le document après l'avoir ouvert sous Excel 2007
merci beaucoup
capture reparation fichier
Re
On va y arriver !
Crdlmt
Je n'avais pas vu ton post precedent !
je regarde tes remarques
j'ai supprimé le tableau qui pour l'instant ne sert a rien.
tu peux le remettre si tu veux avec ta version 2007
Cependant comme le fichier fonctionne sur ta base de donnée et qu'elle est susceptible de s'agrandir, il va falloir passer par des plages dynamiques.
Il y a encore du boulot !
Si tout est ok, on le fera apres dans la foulée.
la feuille "vente" est correctement remplie! c'est une très bonne nouvelle
mais la feuille achat ne comporte des formules qu'on colonne A (voir la capture d'écran ci joint)
concernant votre question:
je n'ai pas compris quelle date en A qui diffère de la date en E7?
pour la 2ème moitié de votre question: ces colonnes sont remplies à partir des données dans les factures d'achat qui ne sont pas saisies dans la "Base de données" c'est pour cela qu'on ne peut pas les automatiser.
en ce qui concerne la compatibilité du fichier le message de réparation est apparu de nouveau et Excel a fait les mêmes réparations et les mêmes problèmes persistent
les plages dynamiques sont-ils comme les listes dynamiques qu'on fait pour éviter les fautes de frappe ou c'est autre chose?
merci encore Djiji
bien cordialement
feuille achat vierge
mais la feuille achat ne comporte des formules qu'en colonne A (voir la capture d'écran ci joint)
non, dans les colonnes I à P il y a aussi des formules (vu qu'on allait chercher dans la bdd), mais si tu mets à la main des dates qui n'existent pas dans la bdd, il n'y aura pas de résultats, et ces colonnes, a part celles où tu avais mis des formules, devront elles aussi être remplies a la main
Donc finalement les colonnes à formules sont A; F;G;H;L;N;P.
Cependant, les espaces entre les dates de la colonne A sont calculés aussi par rapport a la bdd.
On ne pourrait pas donner les dates des factures d'achat que tu places au fur et a mesure que tu en as besoin dans la colonne A ?
Le problème vient de chez toi (les chemins indiqués dans la fenêtre n'existent pas chez moi. Par contre, ton fichier est lié à d'autres et va peut être chercher des informations dans des tableaux ?
Une plage dynamique a un nom et est est définie pour changer automatiquement quand on ajoute ou supprime des datas. Comme le nom est après utilisé dans les formule, ces changements sont transparents.
je pense qu'on tient le bon bout
Crdlmt
alors je ne comprends pas la relation entre les formules et des cellules à saisie manuelle qui sont sensées d'être vides tout simplement , leurs données ne se trouvent pas dans la Base de données pour que les autres colonnes dépendent d'eux
j'avoue je ne comprends pas la démarche de vos formules mais j'ai d'autres base de données et le tout est fait de cette façon alors c'est difficile de tout changer assez rapidement
j'ai essayé avec d'autres formules d'une version précédente
voir ci joint
je pense que je peux trouver ces informations dans une autre base de données alors ça changera quelque chose ?
Re
Dans la feuille achat, qu'est ce qui détermine que les dates de factures d'achat correspondent a ces cellules (A7;A15;A28) ?
Parce que avec les formules, c'est determiné par rapport a la bdd.
Est ce que tu reçois une bdd a jour régulièrement ?
Qu'est ce qui fait que quand tu es arrivée a la ligne 15, tu a fini un groupe de facture ?
Tu as le meme nombre de facture a rentrer que sur la bdd pour ce cas ?
Pour les colonnes en couleur, c'est pareil, c'est determiné par la bdd
Comment je trouve avec ces critéres
EUROVA 08102010-1 SA 673913 10/11/2010 (2 ème ligne) la quantité importée ?
Quel rapport il y a entre la colonne A et la colonne B.
S'il n'y en a pas tu dois mettre ces dates a la main.
Qu"est ce qui me dit que tu n'as que 8 factures a rentrer et que a la date suivante (21/11/2017) tu vas en avoir 13 a rentrer ???
je n'avais pas vu
Crdlmt
je suis sur le forum depuis 14h et votre dernier message n'est affiché que maintenant ! j'ignore pourquoi
alors pour les achats si on procède à remplir le tableau par toutes les achats (toutes les désignations du laiton) par ordre chronologique du temps c'est plus simple comme ça ?
l'ordre chronologique croissant de la date de déclaration en colonne D de la feuille "achat" qui va être ajoutée dans la "Base de données"
et alors je dois faire de même pour la vente: avoir toutes les ventes par ordre chronologiques
autrement dit, c'est comme si on a choisi toutes les désignations un par un et qu'on a copié et collé les tableaux dans un seul avec un ordre chronologique des dates de déclaration
je pense que c'est beaucoup plus simple de cette manière
on commence par la vente jusqu' au avoir les données manquantes de la "Base de données"
ce que je comprends pas, c'est pourquoi, dans la feuille achat que tu as remplie, les n) de facture ne sont pas dans la bddn et donc on ne peut faire aucune recherche
On peut avoir les 3 dates d'achat, mais qui pour moi, n'ont rien a voir avec les n) et les dates de declaration
Crdlmt
oui justement je vais ajouter dans la bdd le n° de la facture d'achat, le type ( de la déclaration d'achat), le n° de la déclaration d'achat, et la date de la déclaration d'achat qui sont les colonnes B, C, D et E dans "achat" que j'ai saisie manuellement
puis on va dégager toutes les achats peu importe l'article par ordre chronologique par rapport la date de déclaration d'achat en colonne E dans "achat"
et faire de même pour les ventes pour qu'il soient de la même manière : dégager toutes les ventes par ordre chronologique croissant par rapport la date de déclaration d'export en colonne C dans "vente"
de cette façon ,dans la bdd, vous avez sur une ligne d'achat les données d'achat, sur une ligne de vente les données de vente
voir une exemple de résultat ci joint
merci beaucoup Djiji de votre temps, patience et dévouement
je suis vraiment très reconnaissante
bien cordialement
22laiton.xlsx (34.86 Ko)
Bien le bonjour,
On va peut etre faire une mise au point après tes nouveaux fichiers.
L' idéal c'est de partir d'une base de donnée exhaustive (ou si c'est pas possible, plusieurs qui se recoupent) de laquelle on extrait toutes les informations nécessaires
Tu est avare d'explications dans ton nouveau fichier (laiton9) qui est complétement différent de ce que nous faisions avant.
Essaye d'employer toujours le même mot pour désigner la même chose (exemple : vente, c'est pareil que export ?)
Donc tu re-prépares un fichier avec sa (ses) BDD et une feuille d'achat (si tu changes le nom, tu le signales) et une feuille de vente, et une feuille de liste ?
OK ?
Je te mets de la lecture sur les BDD (c'est pas long !)
j'ai procédé à compléter la Base de données des achats pour éviter les saisies manuelles
et j'aimerais bien essayer avec la "vente" dont les données existent dans la "Base de données" pour voir si cela est acceptable pour enfin faire de même pour l'achat, le temps je complète les données manquantes, alors je vais saisir la date de déclaration d'achat au lieu de la date de facture d'achat (actuellement existante) que je verrais si je pourrais la supprimer du tableau d'achat ou la remplacer dans une autre colonne
tout cela est pour simplifier les choses et aussi clarifier la lecture des tableaux par la douane (avoir des mouvements d'achat et de vente claires)
et de cette manière sur une ligne d'achat se trouveront toutes les données d'achat
sur une ligne de vente se trouvent les données de vente
peut on essayer pour les ventes pour voir ce qu'il donne?
l'exemple ancien donné et un simple exemple qui n'est pas ordonnée mais je veux remplir mon fichier initial que nous travaillons la dessus depuis un temps
merci beaucoup
bien cordialement
"édit"
merci beaucoup, le cours est très pratique, court, bien expliqué et clair
si on étudiait le cours d'informatique de cette façon fluide ..
Re
26laiton-v2.xlsx (450.73 Ko)
mais a ce moment la, si tout est dans la Bdd, tu la recopies, tu filtres matiere taille forme, et tu as tes achats
et si tu avais une BDD achat/vente regroupés, tu peux faire les deux
Crdlmt
en utilisant une version antérieure je ne peux pas actualiser le segment
de plus ce fichier ne contient pas de bdd , c'est un exemple du résultat de "vente" et "d'achat" en dégageant les données de toutes les matières (données anciennes) ( ç à d sans choix de la matière comme proposé au dessus)
la base de donnée est dans mon fichier initial
merci encore
bien cordialement
C'était juste des façons de faire !
C'est adaptable a la Bdd
Crdlmt
Rechercher des sujets similaires à "tableau croise dynamique"
