Loop pour localize tableau par tableau
J'utilise worksheet("Sheet1").Cells.Find("Salaire").Cells.Column et worksheet("Sheet1").Cells.Find("Salaire").Cells.Row
76exp.xlsx (8.09 Ko)
avec une loop pour localise le premiere tableau pour faire quelque operation sauf quand je veux localiser le 2eme tableau worksheet("Sheet1").Cells.Find("Salaire").Cells.Column cette ligne trouve toujours le premier tableau sauf que je veux quel trouve le 2em puis 3eme ect ect ... c'est quoi la meilleur facon pour le faire ?
essaie d'adapter quelque chose comme ceci
With Worksheets(1).Range("a:a")
    Set c = .Find("ce_que_je_cherche", lookin:=xlValues)
    If Not c Is Nothing Then
        firstAddress = c.Address
        Do
            'code xxxx
            Set c = .FindNext(c)
        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
Ca marche pas, jarrive a trouver que la premiere address mais pas la 2eme ni 3eme ....
Sub test()
With Worksheets(1).Range("E:E")
    Set c = .Find("Salaire", LookIn:=xlValues)
        Do
            MsgBox c.Address
75exp.xlsm (13.73 Ko)
ou mieux ...
Sub test()
        Do
            MsgBox c.CurrentRegion.Address
75exp.xlsm (13.84 Ko)
Ca marche merci beaucoup, j'ai une derniere question comment cree un range avec c.address cell address et row = c.End(xlDown).row ? exemple le premiere range va etre e3:e5 ?
Pas bien compris ! explique ce que tu veux faire ...
Tu peux définir ceci
dim plage as Range
puis
set plage = c.CurrentRegion.Address
Tu as donc une plage qui couvre le tableau...
c'est exactement ce que je cherche a faire sauf que jai message derror quand "Object variable or with block variable not set" meme avec set ca marche pas
CurrentRegion selection tous la table sauf que moi je veux seulement selectioner range du salaire avec les valeurs E3:E5
donne moi ton code car là c'est aller en aveugle !
voir page suivant pour la deuxième question ...
Sub test()
Dim plage As Range
        Do
            Set plage = Range(c, c.End(xlDown))
            plage.Select
            MsgBox plage.Address
5exp.xlsm (14.26 Ko)
Desole voici ce que j'esssaye de faire :
col = c.End(xlDown).Column
'Set Table = Range(c.currentregion.Address)
row_first = c.row
rng = Worksheets("Sheet1").Range(Cells(row_first + 1, col), Cells(row, col))
For Each cell In rng
If cell.Value > 0 Then
cell.Style = "Good"
cell.Style = "Bad"
Next cell
jai une error a For Each Cell in rng
            row_first = c.row
                    cell.Style = "Good"
                    cell.Style = "Bad"
            Next cell
merci d'utiliser les balises code </> à ta disposition dans la réponse
équivaut à
col = c.Column
déclare
dim rng as Range
et ensuite
set rng = _________________
                    cell.Style = "Good"
                    cell.Style = "Bad"
pas compris ce que tu veux faire !
mais avant de poser des questions, télécharge le fichier que j'ai posté ci-dessus et dis ce que tu veux faire avec good et bad !
Rechercher des sujets similaires à "loop localize tableau"
