Problème d'un retour à la ligne en trop
Suite à de nombreuses recherche je capitule devant mon problème et j'en appel à quelqu'un qui aurait un peu de temps :
J'ai ce code :
If Target.Address <> "$A$1" Then Exit Sub
rep = Target.Value
Application.Undo
rep1 = Target.Value
'Application.Undo
'If rep <> rep1 Then rep2 = MsgBox("La valeur de A1a changé !" & vbLf & "Ancienne valeur : " & rep1 & vbLf & "Nouvelle valeur : " & rep & vbLf & "Voulez-vous ajoutez la nouvelle valeur ?", vbYesNo + vbExclamation + vbDefaultButton1, "Notification")
If rep <> rep1 Then rep2 = MsgBox("Voulez-vous ajoutez la nouvelle valeur ?", vbYesNo + vbExclamation + vbDefaultButton1, "Notification")
If rep2 = vbYes Then
If rep = "" Then
Range("A1") = ""
rep = CStr(rep)
rep1 = CStr(rep1)
rep = CStr(Format(Now, "dd/mm/yyyy") + " : " + rep)
Range("A1") = rep & Chr(10) & rep1
Range("A1") = rep1
Selection.WrapText = False
Si vous testez sur une feuille vierge, cela permet d'ajouter la nouvelle valeur de la cellule avec l'ancienne valeur de la cellule. J'ai ajouter un retour à la ligne pour que l'on distingue bien chaque entrée.
J'ai l'impression que tout se passe bien quand on commence par rentrer des lettres, mais quand on commence par rentrer des chiffres cela pose problème :
xls
Il y a un retour à la ligne en trop ...
Quelqu'un aurait une petite idée ?
Salut javier,
je viens de tester le code et tout fonctionne bien en entrant des lettres ou des chiffres!
Peut-on voir une copie du fichier qui pose le probléme?
Bonne nuit
Du coup j'ai fais ça :
Dim rep, rep1 As String
rep = Target.Value
Application.Undo
If Right(rep, 1) = Chr(10) Then
rep = Left(rep, InStr(rep, Chr(10)) - 1)
rep1 = Target.Value
'Application.Undo
If rep = "" Then
Range("A1") = ""
rep = CStr(rep)
rep1 = CStr(rep1)
Range("A1") = rep & Chr(13) & rep1
Range("A1") = rep1
J'ai ajouté : Si la nouvelle entrée contient un retour à la ligne (Chr10) et bien on supprime le chr10
Merci quand même
Rechercher des sujets similaires à "probleme retour ligne trop"
