Tirage
Bonjour le forum
Je reviens vers vous, car j'ai besoin de votre aide
En pièce jointe, un tableau avec les noms de villes avec des cases vides à gauche des noms
Sur le tableau du haut, des numéros,
Je souhaiterai et en fonction d'un tirage aléatoire, se faisant par tirage de numéro,
que la ville, s'affiche à côté du numéro qui est tiré aléatoirement (comme pour la coupe du monde)
Ce numéro serait inscrit, à côté de la ville et cette dernière devrait se placer automatiquement à côté du numéro sur le tableau du haut.
Le nombre (d'équipes serait variable)
Et les groupes devraient se remplir en fonction du nombre d'équipes
Dans un second temps, et sur la feuille 2, les rencontres:
Dans la mesure du possible, ces dernières devraient se remplir automatiquement, du moins, pour la première rencontre
et en fonction du nombre d'équipes et en fonction du nombre de groupes
Je ne sais pas si cela est réalisable ???
Merci à vous
Fabien 67
23ccf.xlsx (19.89 Ko)
Bonjour Fabien,
voici un exemple,
23fabien-ccf.xlsm (28.35 Ko)
Bonjour I20100,
Merci pour la réponse rapide,
mais hélas, pas le résultat escompté
Le numéro à gauche de la ville est à mettre manuellement
et la ville devrait se mettre automatiquement sur le tableau du haut et dans la cas correspondante au numéro tiré
Exemple
Toulouse a tiré le numéro 22
j'inscris 22 à côté dans la case toulouse et la ville se met automatiquement dans le tableau du haut
Merci par avance
Bien cordialement
Fabien67
re,
est ce qu'il est possible que PARIS tire le numéro 38 ?
oui
Et cela en fonction du nombres d'équipes, car il n'y a pas forcément 90 équipes
Il peut y avoir que 42 équipes
re,
voici un autre exemple,
21fabien-ccf-2.xlsx (21.08 Ko)
C'est très bien également
Et est il possible, en fonction du remplissage du tableau sur la feuille 1que les données se remplissent également sur la feuille des différents groupes ???
Bien évidement, tout dépend du nombre d'équipes
Merci infiniment
Voici l'exemple (GROUPE A)
J'ai juste mis un lien vers les cellules sur la feuille1
Merci par avance
re,
par exemple sur l'onglet GROUPE A
en cellule C4 la formule: =Feuil1!C4
en cellule C5 la formule: =Feuil1!C5
en cellule C9 la formule: =Feuil1!C7
en cellule C10 la formule: =Feuil1!C8
etc...
Oui je pensais à cette solution
Mais compte tenu du nombre d'équipes, à définir au départ et après (le tirage)
Par contre, est il possible, de rajouter, une fenêtre sur la feuille tirage avec liste déroulante, pour rechercher la ville ??? et y accéder directement et éventuellement ajouter le numéro tiré
Rechercher des sujets similaires à "tirage"
