Compréhension de latence VBA
bonjour,
alors voila j'aurais une question car la sa me turlupine et j'arrive pas a comprendre pourquoi, donc je viens a des professionnels.
alors voila j'ai un VBA qui de base a été fait par une personne du forum, je les modifier plusieurs fois et le problème qui me viens ces:
j'ai ce code il peux être simplifier je l accorde mais je m'y connais pas assez mais j'essayerais de le faire ultérieurement.
quand j appuie sur le bouton le temp de copier ma feuille 1 sur les 3 autre feuille, il met beaucoup de temps 30sec au moins
Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet 'déclaration des variables feuilles
Dim i As Long, j As Long, dl As Long 'déclaration des variables lignes
Dim x As Long 'déclaration de la variable colonne
Application.ScreenUpdating = False 'évite le rafraichissement de l'écran à chaque tour de boucle
Set ws1 = Sheets("pointage semaine") 'définit la feuille ws1
Set ws2 = Sheets("pointage") 'définit la feuille ws2
dl = ws2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne utilisée de la feuille ws2 en colonne A
For i = 9 To dl 'boucle de la ligne 9 à la dernière ligne utilisée (feuille ws2)
For j = 17 To 23 'boucle de la ligne 17 à la ligne 23 (feuille ws1)
For x = 1 To 39 'boucle de la colonne 1 à la colonne 39 (feuille ws2 de A à AM)
If ws2.Cells(i, x) Like ws1.Range("G" & j) Then 'si la date de la feuille ws2 correspond à la date de la feuille ws1
ws2.Cells(i, x + 1) = ws1.Range("K" & j) 'le type de ws2 = type de ws1 (+1 car on se décale vers la droite)
ws2.Cells(i, x + 2) = ws1.Range("Q" & j) 'le NB.H de ws2 = NB.H de ws1 (+2 car on se décale vers la droite)
End If 'fin de la condition
Next x 'fin de la boucle sur les colonnes de ws2
Next j 'fin de la boucle sur les lignes de ws1
Next i 'fin de la boucle des lignes de ws2
Application.ScreenUpdating = True 'on réactive le rafraichissement de l'écran
Dim ws3 As Worksheet 'déclaration des variables feuilles
Dim a As Long, b As Long, da As Long 'déclaration des variables lignes
Dim c As Long 'déclaration de la variable colonne
Set ws3 = Sheets("heure supp sem") 'définit la feuille ws3
da = ws3.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne utilisée de la feuille ws2 en colonne A
For a = 2 To da 'boucle de la ligne 2 à la dernière ligne utilisée (feuille ws3)
For b = 17 To 23 'boucle de la ligne 17 à la ligne 23 (feuille ws1)
For c = 1 To 2 'boucle de la colonne 1 à la colonne 2 (feuille ws3 )
If ws3.Cells(a, c) Like ws1.Range("O" & 14) Then 'si la date de la feuille ws2 correspond à la date de la feuille ws1
ws3.Cells(a, c + 2) = ws1.Range("Q" & 24) 'le type de ws2 = type de ws1 (+2 car on se décale vers la droite)
Next c 'fin de la boucle sur les colonnes de ws3
Next b 'fin de la boucle sur les lignes de ws1
Next a 'fin de la boucle des lignes de ws3
Dim ws6 As Worksheet 'déclaration des variables feuilles
Dim u As Long, v As Long, du As Long 'déclaration des variables lignes
Dim w As Long 'déclaration de la variable colonne
Set ws6 = Sheets("heure declare") 'définit la feuille ws2
du = ws6.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne utilisée de la feuille ws2 en colonne A
For u = 9 To du 'boucle de la ligne 9 à la dernière ligne utilisée (feuille ws2)
For v = 17 To 23 'boucle de la ligne 17 à la ligne 23 (feuille ws1)
For w = 1 To 39 'boucle de la colonne 1 à la colonne 39 (feuille ws2 de A à AM)
If ws6.Cells(u, w) Like ws1.Range("G" & v) Then 'si la date de la feuille ws2 correspond à la date de la feuille ws1
ws6.Cells(u, w + 1) = ws1.Range("M" & v) 'le type de ws2 = type de ws1 (+1 car on se décale vers la droite)
ws6.Cells(u, w + 2) = ws1.Range("O" & v) 'le NB.H de ws2 = NB.H de ws1 (+2 car on se décale vers la droite)
Next w 'fin de la boucle sur les colonnes de ws2
Next v 'fin de la boucle sur les lignes de ws1
Next u 'fin de la boucle des lignes de ws2
Dim ws4 As Worksheet 'déclaration des variables feuilles
Dim l As Long, dk As Long 'déclaration des variables lignes
Dim y As Long 'déclaration de la variable colonne
Set ws4 = Sheets("annualisation") 'définit la feuille ws3
dk = ws4.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne utilisée de la feuille ws3 en colonne A
For l = 9 To dk 'boucle de la ligne 9 à la dernière ligne utilisée (feuille ws3)
For y = 1 To 39 'boucle de la colonne 1 à la colonne 39 (feuille ws3 de A à AM)
If ws4.Cells(l, y) Like ws1.Range("G" & j) Then 'si la date de la feuille ws3 correspond à la date de la feuille ws1
ws4.Cells(l, y + 2) = ws1.Range("S" & j) 'le ANNU de ws3 = ANNU de ws1 (+2 car on se décale vers la droite)
Next y 'fin de la boucle sur les colonnes de ws3
Next l 'fin de la boucle des lignes de ws3
ws3.Cells(a, c + 5) = ws1.Range("S" & 24) 'le type de ws2 = type de ws1 (+2 car on se décale vers la droite)
ws1.Range("K17:P23,S17:T23").ClearContents 'à chaque changement du n° de semaine, on vide le tableauEnd Sub
End Subpar contre j'ai se code qui fait l inverse il va chercher les donnée dans les 3 feuilles pour y coller sur la premiere, mais lui il met une seconde a copié
le code est casi identique ces pour ça que je comprend pas le problème.
Private Sub CommandButton3_Click()
ws1.Range("K" & j) = ws2.Cells(i, x + 1) 'le type de ws2 = type de ws1 (+1 car on se décale vers la droite)
ws1.Range("M" & v) = ws6.Cells(u, w + 1) 'le type de ws2 = type de ws1 (+1 car on se décale vers la droite)
ws1.Range("O" & v) = ws6.Cells(u, w + 2) 'le NB.H de ws2 = NB.H de ws1 (+2 car on se décale vers la droite)
Dim l As Long, m As Long, dk As Long 'déclaration des variables lignes
ws1.Range("S" & j) = ws4.Cells(l, y + 2) 'le ANNU de ws3 = ANNU de ws1 (+2 car on se décale vers la droite)
End Subest ce long le premier bouton 1 du fait qui doit copier certaine ligne dans des feuilles différente?
ps: ne pas prendre en compte tout ce qui est ecris en vert des fois sa correspond pas car j'ai pas modifié
Quelques commentaires sur la forme :
- Dans votre propre intérêt, vous devriez modifier les commentaires (en vert), pour faciliter la relecture et la compréhension du code, si vous avez à y revenir plus tard (probable !)
- On évite les déclarations de variable en cours de macro, plutôt à grouper en début début (instructions
Dim) - Répétitions inutiles de
Application.ScreenUpdating... Une seule désactivation au début, et réactivation à la fin suffit - Vous vous mélangez les pinceaux avec vos variables de feuille (
ws1,ws2, etc). Un même nom de variable ne fait pas référence à la même feuille selon où on se place dans le code... C'est pas super efficace pour se relire ! - Inutile de déclarer des variables différentes pour faire à nouveau des boucles. Par exemple,
i,jetxpeuvent être réutilisées, plutôt que de déclarer de nouvelles variablesa,betc - Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser
Likeplutôt que=pour des comparaison de valeurs à l'identique
Pour le fond, un embryon de piste :
Application.Calculation = xlCalculationManual 'En début de macro
'Gnagnagna
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 'En fin de macrofond d'embryon tu ma mis dans une brouillard.
je vois pas ce que sa veux dire desolé
Suite :
second et dernier blocs de boucles, la variable de la 2ème boucle n'est pas utilisée (variable b, et variable j), ce qui multiplie inutilement les opérations effectuées.
J'ai fait un peu de ménage... A essayer :
Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet, ws3 As Worksheet, ws4 As Worksheet, ws6 As Worksheet
Dim i&, j&, k&, x&
k = ws2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 9 To k
For j = 17 To 23
For x = 1 To 39
Next x
Next j
k = ws3.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To k
For j = 17 To 23
For x = 1 To 2
If ws3.Cells(i, x) Like ws1.Range("O" & 14) Then
ws3.Cells(i, x + 2) = ws1.Range("Q" & 24)
k = ws6.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 9 To k
For j = 17 To 23
For x = 1 To 39
If ws6.Cells(i, x) Like ws1.Range("G" & j) Then
ws6.Cells(i, x + 1) = ws1.Range("M" & j)
ws6.Cells(i, x + 2) = ws1.Range("O" & j)
For i = 9 To k
For j = 17 To 23
For x = 1 To 39
If ws4.Cells(i, x) Like ws1.Range("G" & j) Then
ws4.Cells(i, x + 2) = ws1.Range("S" & j)
For i = 2 To k
For j = 17 To 23
For x = 1 To 2
ws3.Cells(i, x + 5) = ws1.Range("S" & 24)
End SubA+
Salut Galopin01 !
Je me permet de reprendre ton code pour supprimer 2 boucles à priori inutiles :
Dim i&, j&, x&
With ws1
For i = 9 To ws2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For j = 17 To 23
For x = 1 To 39
If ws2.Cells(i, x) Like .Range("G" & j) Then
ws2.Cells(i, x + 1) = .Range("K" & j)
ws2.Cells(i, x + 2) = .Range("Q" & j)
Next x
Next j
For i = 2 To ws3.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'For j = 17 To 23 'Pas utilisée
For x = 1 To 2
If ws3.Cells(i, x) Like .Range("O" & 14) Then ws3.Cells(i, x + 2) = .Range("Q" & 24)
'Next
For i = 9 To ws6.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For j = 17 To 23
For x = 1 To 39
If ws6.Cells(i, x) Like .Range("G" & j) Then
ws6.Cells(i, x + 1) = .Range("M" & j)
ws6.Cells(i, x + 2) = .Range("O" & j)
For i = 9 To ws4.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For j = 17 To 23
For x = 1 To 39
If ws4.Cells(i, x) Like .Range("G" & j) Then ws4.Cells(i, x + 2) = .Range("S" & j)
For x = 1 To 2
If ws3.Cells(i, x) Like .Range("O" & 14) Then ws3.Cells(i, x + 5) = .Range("S" & 24)
'Next
End Subvous êtes des bon. je sais pas comment vous pouvez réussir a changer aussi rapidement des codes mais bravo
il est plus rapide pas comme le bouton 3 mais ces déjà beaucoup mieux
