Modification de données dans Listbox
Bonjour le forum. Je galère sur mon code et c'est avec vous que j'espère trouver solution
Je souhaite afficher toutes les données de la ligne sélectionnée de ma Listbox "bdd" dans les combobox et textbox respectifs pour modification si nécessaire.
Bonsoir Madmike,
Sans un fichier même minime, avec une petite base, une listbox, un textbox et un combobox. Donc le minimum à poster.
Pour pouvoir te conseiller. On peut ne pas galérer mais naviguer à vue.
A suivre… ou pas.
même discussion sur le forum Excel Downloads avec des réponses
Bonsoir le fil, bonsoir le forum,
@Madmike : je t'ai répondu sur le premier fil concernant ce problème, j'attends ta réponse four finir...
Je te propose le programme ci joint avec recherche intuitive sur la première colonne.
Boisgontier
Superbe Boisgontierjacques. Je joint à ce message le travail complet tel que je le voyais. et votre fichier est deja une grande avancée.
en effet:
*Combobox "Benef": C'est le bénéficiaire à choisir à partir d'une liste. La combobox devra acceptée toutes les nouvelles entrées qui n'exesistaient pas dans la rowsource et les rajoute pour les prochaine entrées.
*TextBox "recept": Date de reception
*TextBox "numfact": numero de facture
*TextBox "montant": montant de la facture
*TextBox "piece": N° pièce engagement
*TextBox "dcf": Date de depart
*Combobox "Statut": s'il est validé les textbox "rcf" "dac" et "dpaid" son activées si autre elle reste grisé lors de l'ajout
*TextBox "rcf": Date de retour grisée tant que le statut en combobox statut n'est pas "Validé"
*TextBox "dac": Date de retour grisée tant que le statut en combobox statut n'est pas "Validé"
*TextBox "dpaid: date de paiement grisée tant que le statut en combobox statut n'est pas "Validé"
*Listbox bdd: Si une ligne est selectionnée, ses données s'afichent dans les combobox et textbox respectivent
les commandbutton:
*ajouter: ajoute la nouvelle entrée à la base de données
*delete: supprime l'entrée selectionnée à partir de la listbox "bdd"
*Modifier: Pour change une des valeur de la listbox sans en rajouter une nouvelle
Boisgontier
Le Programme est presque parfait . Merci à @Boisgontierjacques. Il se présente tel que je l aurais souhaité avec quelques petites remarque que je pense corrigeable facilement.
Il s'agit de la listbox qui doit afficher toutes les colonne du tableau sauf qu'on ne voit que les colonne 1, 2 et 3.
Ensuite la textbox "enreg" qui doit afficher le nombre de resultats trouvés suite à la recherche.
Si possible une autre Textbox qui affiche le montant total ainsi qu'une 3e affichant le montant uniquement des engagement contenant une date dans la derniere collone
Rechercher des sujets similaires à "modification donnees listbox"
