Transposition en chaine
Malgré des recherches sur le forum je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Je me permet donc de vous le poster ici.
Mon problème me semble très simple, mais je n'ai pas les connaissances en VBA pour construire la réponse.
J'ai un tableau de 8 colonnes et un nombre de ligne variable selon le fichier à traiter.
Mon but est de copié et coller transposer les 8 colonnes en 1 seul colonne mais 8 lignes.
Donc :
02/01/2020 bq2 471000 NA34004685 ABON LCL 4,10 (vide) 1
Vers :
02/01/2020
bq2
471000
NA34004685
ABON LCL
4,10
(vide)
1
Sur un nombre restreint de ligne c'est exécutable manuellement, sur des centaines de fichiers avec des centaines de ligne cela devient impossible.
Merci d'avance de votre aide !
Sans VBA, il existe un collage spécial "transposé", si ça peut vous aider...
Pour VBA, une syntaxe très générique (à adapter) :
Sub Transpose()
Dim Lig As Long, LigMax As Long, Col As Integer, ColMax As Integer
With Sheets("Source") 'Nom feuille à adapter
     LigMax = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dernière ligne (basé sur colonne "A")
     ColMax = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'Dernière colonne (basé sur ligne 1)
     For Lig = 1 To LigMax 'Boucle sur les lignes
          For Col = 1 To ColMax 'Boucle sur les colonnes
               Sheets("Destination").Cells(Col, Lig) = .Cells(Lig, Col) 'Inversion des indices de ligne et colonne entre les 2 feuilles
          Next Col
     Next Lig
PS : il est aussi possible de boucler sur les fichiers d'un répertoire, et/ou sur les feuilles d'un classeur
Merci de votre retour.
La macro me retourne :
Erreur de compilation
Référence de variable de contrôle incorrecte dans Next
et met en surbrillance "Ligne"
Une erreur d'inattention de ma part, ma variable s'appelle Lig, c'est donc Next Lig.
J'ai fait la modification, mais cela me indique autre erreur :
Erreur d'exécution '1004':
Erreur définie par l'application ou par l'objet
Débogage me renvoie :
Sheets("B").Cells(Colonne, Ligne) = .Cells(Ligne, Colonne) 'Inversion des indices de ligne et colonne entre les 2 feuilles
Désoler de vous prendre du temps pour mon incompétence sur ce domaine.
Même punition ! C'est Lig et Col partout, ou Ligne et Colonne partout...
Désolé de la boulette, j'aurais du me relire !
merci ça fonctionne très bien, mais le résultat n'est pas celui voulu.
Je me suis surement mal exprimé au départ, mais je souhaite que toutes les lignes sois transposer en une seule colonne.
Donc :
02/01/2020 bq2 512330 NA34004685 ABON LCL (vide) 4,10 1
Vers :
43832
bq2
471000
NA34004685
ABON LCL
4,1
(vide)
1
43832
bq2
512330
NA34004685
ABON LCL
(vide)
4,1
1
Ainsi, cela revient à mettre bout à bout chaque colonne de la macro précédente dans une seul colonne.
Merci d'avance de votre retour.
Autre essai :
Sub Transpose()
Dim Lig As Long, LigMax As Long, Col As Integer, ColMax As Integer, i As Long
               i = i + 1 'Incrémente le compteur des lignes de destination
               Sheets("Destination").Cells(i, 1) = .Cells(Lig, Col)
          Next Col
     Next Lig
Bonjour Pedro22,
Une autre proposition.
20kyopi.xlsm (19.02 Ko)
Public Sub TransposeData()
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim lastRow As Long, lRow As Long, rw As Long
Const N As Long = 8
    Set ws = Worksheets("Sheet1"): Set ws2 = Worksheets("Sheet2")
    ws2.Cells(1).CurrentRegion.ClearContents
    lRow = 1
    With ws
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For rw = 1 To lastRow
            ws2.Cells(lRow, 1).Resize(N).Value = WorksheetFunction.Transpose(.Cells(rw, 1).Resize(, N).Value)
            lRow = lRow + N
        Next rw
Bonjour a vous deux
Merci pour vos solutions, la proposition de Jean-Eric me convient parfaitement.
Merci de ton aide Pedro22.
Rechercher des sujets similaires à "transposition chaine"
