Regroupement de lignes en fonction d'une arborescence
Un peu novice en VBA je n'ai malheureusement pas réussi à faire ce que je voulais sur mon fichier excel.
Après plusieurs cherches sur différents forums je me permets de soumettre mon problème ici en espérant y trouver une réponse ou une aide
Je cherche une Marco permettant de faire la chose la chose suivante.
J'extrait dans un fichier excel l'arborescence d'un répertoire et je souhaiterais regrouper les lignes par niveau de manière automatique.
Je m'explique le fichier excel présente des niveaux d'arborescence comme ci dessous :
________Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 etc..
Ligne1 | xx
Ligne2 | __________xx
Ligne3 |___________xx
Ligne4 |____________________ xx
Ligne5 | xx
etc
Je souhaiterais pouvoir regrouper la ligne 1 à un premier niveau, puis les lignes 2 et 3 à un deuxième niveau, puis la ligne 4 à un troisième niveau, puis la ligne 5 au premier niveau etc...
Pour que ce soit plus explicite j'ai mis un fichier en pièce jointe avec deux onglets.
Un onglet qui représente mon arborescence et un autre onglet avec le résultat que je souhaiterai visualiser.
Je vous remercie par avance pour votre aide
Excellente journée à vous à très vite je l'espère
Cordialement Paolo
Sub plan()
For niv = 6 To 1 Step -1
    flag = False
    For ligne = 2 To 23
        If Range("G" & ligne) = niv And flag = False Then
            flag = True
            debut = ligne
        If Range("G" & ligne) < niv And flag = True Then
            flag = False
            Rows(debut & ":" & ligne - 1).Rows.Group
Bonjour c'est top! la macro fonctionne parfaitement !
Je n'avais pas pensé à rajouter une colonne avec une numérotation pour simplifier le travail !
Bien vu
Je vais essayer d'étendre ta macro à un fichier plus complexe et à automatiser le tout pour l'appliquer à tout type d'arbo et non un modèle particulier comme je l'ai proposé en pièce jointe
Saurais-tu me dire comment tu peux transcrire ta formule dans la colonne G en vba
=SIERREUR(EQUIV("*";A2:F2;0);0)
Sachant qu'au lieu de "F" il faudrait mettre l'équivalant de la dernière colonne non vide de la feuille excel
Encore un grand merci pour ton aide !!
En fait, je pensais même qu'il faudrait la supprimer.
Je vais regarder...
Sub plan()
    flag = False
    For ligne = 2 To 23
        xx = 0
        For colonne = 1 To 6
            If Cells(ligne, colonne) <> "" Then xx = colonne
        If xx = niv And flag = False Then
            flag = True
            debut = ligne
        If xx < niv And flag = True Then
            flag = False
Attention, j'ai remarqué qu'il faut que la dernière ligne soit de niveau 1
ou bien dans la macro on va jusqu'à la ligne finale +1 (avec comme conséquence un niveau de plus)
Il faudrait voir comment résoudre ce point.
Bonjour Steelson ,
Encore merci pour ton retour.
Je vais étudier ta deuxième proposition en milieu d'après midi et revenir vers toi
A-ton la possibilité avec une ligne de code vba de supprimer uniquement le dernier niveau de regroupement si l'on va jusqu'à la ligne finale +1 ?
Merci par avance
La fonction :
Range("A1:F23").Rows.Ungroup
semble faire l'affaire
je vais donc essayer de remettre ça au propre en généralisant à une arbo plus complexe
Je te ferais un retour en fin d'après midi
Encore un grand Merci à toi !!
La fonction :
belle astuce en effet !
Au final jai le code suivant qui marche plutôt bien pour essayer de généraliser
Sub Plan()
'Dercol_num = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Dercol_num = Worksheets("Arbo").UsedRange.Columns.Count
Dercol_let = Split(Columns(Dercol_num).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
Ligne_Max = Range("A1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
Ligne_Max_Plus_Un = Ligne_Max + 1
For niv = Dercol_num To 1 Step -1
    flag = False
    For ligne = 2 To Ligne_Max_Plus_Un
        xx = 0
        For colonne = 1 To Dercol_num
            flag = True
            debut = ligne
            flag = False
Range("A1:" & Dercol_let & Ligne_Max).Rows.Ungroup
En revanche ça ne marche pas au dessus de 7 nivaux est-ce normal? (voir fichier en pièce jointe avec 8 niveaux)
47arbo-v3.xlsm (15.26 Ko)
En Remarque il est préférable d'utiliser la formule suivante :
Dercol_num = Worksheets("Feuil1").UsedRange.Columns.Count
si la première ligne n'est pas renseigné avec les niveaux
Excel n'admet pas plus de 8 niveaux.
tout a fait ! j'vais été au plus vite en me focalisant sur le logigramme.
Top encore merci beaucoup pour tes retours Steelson!!!
C'est vraiment super gentil à toi 🙏😇💪
Rechercher des sujets similaires à "regroupement lignes fonction arborescence"
