Transformé "chien" en " ceihn"
il y aurait-il une formule pour remettre les lettres d'un mot par ordre alphabétique ?
Comme dans le fichier joint.
Merci d 'avance.
non, cela n'existe pas, il faut faire une fonction personnalisée par VBA
Function ordre(cel As Range)
Dim t() As String
ReDim t(1 To Len(cel.Value))
    ordre = ""
    For i = 1 To Len(cel.Value)
        t(i) = Mid(cel.Value, i, 1)
    QuickSort t, 1, Len(cel.Value)
        ordre = ordre & t(i)
End Function
31ordre-alphabet.xlsm (16.86 Ko)
Salut Franic,
Salut Steelson, plus rapide !
Dim tSplit, sItemA$, sItem$, sTemp$
If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
    Target.Offset(0, 1) = ""
    If Target <> "" Then
        tSplit = Split(Target, " ")
        For x = 0 To UBound(tSplit)
            sItem = tSplit(x)
            sTemp = IIf(Len(sItem) = 1, sItem, "")
            If Len(sItem) > 1 Then
                For y = 1 To Len(sItem)
                    Range("AA" & y).Value = Mid(sItem, y, 1)
                Range("AA1:AA" & Len(sItem)).Sort key1:=Range("AA1"), order1:=xlAscending, Orientation:=xlByRows, Header:=xlNo
                    sTemp = sTemp & Range("AA" & y).Value
            sItemA = sItemA & IIf(sItemA = "", "", " ") & sTemp
            Range("AA:AA").Value = ""
        Target.Offset(0, 1) = sItemA
25franic.xlsm (16.86 Ko)
Hello curulis57,
En mot à mot cette fois-ci (j'ai été plus rapide mais j'avais bâclé !)
Dim mot() As String
ordre = ""
mot = Split(cel.Value & " ", " ")
If UBound(mot) > 2 Then
    For j = LBound(mot) To UBound(mot) - 1
        ordre = ordre & " " & ordremot(mot(j))
    ordre = ordremot(cel.Value)
Debug.Print ordre
End Function
Function ordremot(valeur As String)
Dim t() As String
ReDim t(1 To Len(valeur))
    ordremot = ""
    For i = 1 To Len(valeur)
        t(i) = Mid(valeur, i, 1)
    QuickSort t, 1, Len(valeur)
        ordremot = ordremot & t(i)
End Function
Merci à tous c 'est exactement ce que je voulais .
Mercissssssssssssssssssssssssss.
Je viens de m 'apercevoir de petit défauts.
Dans le fichier de " Curulis573 " pas d'apostrophe ; Après l'arrivée donne Aèprs aeéilrrv
dans le fichier de "Steelson » Les cellules de 2 mots les mots sont collé en 1 et pas bien trié " Le chien" donne " Lceehin "
Quoi qu'il en soit vous êtes super.
merci.
Salut Franic,
j'aaisv remarqué el icosu acev l'apostrophe aims ej 'ain aps ceenor trouvé al ilnoostu ! Déos!
bonjour,
pour avoir l'apostrophe, une adaptation du code de curulis57
            sItem = tSplit(x)
                    Range("AA" & y).Value = "'" & Mid(sItem, y, 1)
Salut Franic,
Salut Steelson,
Salut h2so4,
astucieux de placer une apostrophe devant chaque mot ! Pas pensé à ça et ça règle tous les soucis
J'avais pensé, perso, à changer l'apostrophe par le caractère ASCII précédent "&" et à faire une petite gymnastique pour tout remettre dans l'ordre.... Bref, moins bon que la solution de h2so4.
            sItem = tSplit(x)
                    Range("AA" & y).Value = IIf(Mid(sItem, y, 1) = "'", "&", Mid(sItem, y, 1))
                    sTemp = sTemp & IIf(Range("AA" & y).Value = "&", "'", Range("AA" & y).Value)
voici ma correction
On Error Resume Next
Dim mot() As String
ordre = ""
If UBound(mot) > 1 Then
Debug.Print ordre
End Function
Dim t() As String
    ordremot = ""
End Function
Demande assez curieuse...
concernant les ponctuations, la demande n'est pas claire
Le ' est devant ainsi que la virgule, le -, le .
mais pour :
si on respecte les principes syntaxiques cela change selon la position...
Moi, j'ai classé par code ascii ... sans me casser la tête !
RE
Je parlais de l'exemple fourni par le demandeur et de ce qu'il veut réellement qu'il n'a pas détaillé car un exemple de 2 lignes c'est très limité...
Si on met des phrases plus élaborées avec des ponctuations diverses, on voit que c'est fluctuant...
Rechercher des sujets similaires à "transforme chien ceihn"
