Problème de mise automatique de bordures
J’ai un souci avec une macro pour mettre automatiquement des bordures aux cellules de B à F si la cellule B est non vide. J’affiche la feuille « Affectation » par un bouton à partir de la feuille « Accueil ».
Sur la feuille « Affectation », j’ai utilisé le code suivant :
Range("B5").Select
Private Sub Worksheet_Change()
Dim Derlig As Long
Derlig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("B" & Derlig , "F" & Derlig).Borders.Value = 1
Je joins le fichier de travail
Si quelqu’un à une solution.
Merci d’avance
27travail-2.xlsm (83.89 Ko)
Tu peux tester la macro suivante
    'Mise de bordures sur dernière ligne
    Dim Derlig As Long
    Range("B5:F" & Derlig).Borders.Value = 1
A tester ( mais il y a du tri à faire dans les macros)
28travail-2-1.xlsm (74.73 Ko)
Edit: Bonjour James, pas vu ta réponse
Merci James007 et M12 pour ce débogage,
Cela marche impeccable.
Salut M12
Content que tout fonctionne ...
Rechercher des sujets similaires à "probleme mise automatique bordures"
