Enregistrer données dans un tableau / optimiser traitement boucle
Je travaille sur une base de données avec plus de 100 000 lignes dans laquelle j'ai (grâce à l'aide de ce forum) écrit une macro qui fait :
Si la colonne G contient les mots MAGASIN, MAG, MAG., MA ou ECHANTILLONS alors inscrire "NON" en colonne A sinon inscrire "OUI".
Voici mon code :
Sub Test_fonctions()
Worksheets("SO Net Volume FRANCE pour Excel").Activate
'* DECLARATIONS DES VARIABLES *
Dim i As Long, Dl As Long
Dim Ws As Worksheet
'* INITIALISATION DES VARIABLES *
Set Ws = Sheets("SO Net Volume FRANCE pour Excel")
Dl = Ws.Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Derniere ligne remplie
For i = 2 To Dl 'boucler de la ligne 2 à la derniere de la colonne G
' si la cellule contient (like) MAGASIN, MAG, MAG., MA ou ECHANTILLONS
If Ws.Cells(i, "G") Like "*MAGASIN*" Or Ws.Cells(i, "G") Like "*MAG*" Or Ws.Cells(i, "G") Like "*MAG.*" Or Ws.Cells(i, "G") Like "*MA*" Or Ws.Cells(i, "G") Like "*ECHANTILLONS*" Then
Ws.Cells(i, "A") = "Non" 'Je met non en A
Ws.Cells(i, "A") = "Oui" ' Sinon je met oui
End SubComme vous pouvez le voir, j'utilise une boucle For mais le problème c'est que le temps de traitement est hyper long/ voir, fait planter Excel....
J'ai pu lire qu'il fallait plutôt travailler sur un tableau lorsque que l'on a beaucoup de lignes à traiter;
Pourriez vous m'aider s'il vous plaît à déclarer un tableau dans lequel j'enregistre les données de ma base (qui sont variables), puis exécuter ma boucle For sur ce tableau ?
J'espère avoir été suffisamment claire et vous remercie par avance pour votre aide précieuse!
Je ne peux malheuresement pas joindre de fichier car il est beaucoup trop gros, j'espère qu'avec le code au-dessus cela suffira !
Merci !
Victoire
Salut Victoire,
à tester...
Public Sub G_MAG_To_A_OUI()
Dim tTab
With Worksheets("SO Net Volume FRANCE pour Excel")
tTab = .Range("A2:G" & .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
For x = 1 To UBound(tTab, 1)
tTab(x, 1) = IIf(InStr(tTab(x, 7), "MA") > 0 Or InStr(tTab(x, 7), "ECHANTILLONS") > 0, "Oui", "Non")
.Range("A2").Resize(UBound(tTab, 1), 7).Value = tTab
End SubA+
Bonjour curulis57,
Merci pour ton rapide retour !
Je suis en plein apprentissage VBA, pourrait tu m'expliquer quelques parties de ton code pour que je puisse parfaitement le comprendre et le ré-appliquer plus aisément
J'ai essayé de rajouter des commentaires à ton code pour mieux le comprendre, peux tu me dire si c'est bien cela s'il te plaît et à défaut me corriger
Dim tTab
'je déclare mon tableau de taille A2:G+ le nombre de ligne jusqu'en bas
'J'utilise un indice allant de 1 à la plus grande valeur d'indice disponible pour mon tableau tTab a une dimension
'Je teste la position de la première occurrence de "MA" dans mon tableau à 7 colonnes
'J'attribue la valeur "oui"/"non" dans la cellule correspondante en colonne A ?
End SubMerci par avance pour ton aide
Victoire
Salut Victoire,
Dim tTab
'j'initialise mon tableau de taille A2:G+ le nombre de ligne jusqu'en bas
'J'utilise un indice allant de 1 à la plus grande valeur d'indice disponible pour mon tableau tTab a deux dimensions
'UBound(tTab, 1) = lignes
'UBound(tTab, 2) = colonnes
'tTab(x, 1) = Range("A" & x).value
'tTab(x, 7) = Range("G" & x).value
'"Ax" = si (Iif) je trouve (Instr) "MA" ou (Or) "ECHANTILLONS" dans "Gx" , Non sinon = Oui
tTab(x, 1) = IIf(InStr(tTab(x, 7), "MA") > 0 Or InStr(tTab(x, 7), "ECHANTILLONS") > 0, "Non", "Oui")
'tTab modifié est affiché en .Range("A2:G +" aux dimensins initiales de son initialisation (Resize)
End SubA+
Re bonjour curulis57,
Merci pour tes commentaires sur le code ! Je souhaiterais développer cette procédure : sur la même idée, j'aimerais "tester" deux autres colonnes, dont les réponses "oui" "non" seront également retransmises dans deux autres colonnes de ce même tableau.
J'ai essayer en rajoutant à ton code mon deuxième test : Vérification volume <50kg
Sub Test_Fonctions()
'Vérification Entrepôt
Dim Tableau
Dim x As Long
Tableau = .Range("A2:S" & .Range("S" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
For x = 1 To UBound(Tableau, 1)
Tableau(x, 1) = IIf(InStr(Tableau(x, 7), "MAGASIN") > 0 Or InStr(Tableau(x, 7), " MAG") > 0 Or InStr(Tableau(x, 7), " MAG.") > 0 Or InStr(Tableau(x, 7), " MA") > 0 Or InStr(Tableau(x, 7), "ECHANTILLONS") > 0, "NON", "OUI")
Worksheets("SO Net Volume FRANCE pour Excel").Range("A2").Resize(UBound(Tableau, 1), 19).Value = Tableau
'Vérification volume <50kg
Tableau(x, 1) = IIf(Tableau(x, 19) > 50, "NON", "OUI")
Worksheets("SO Net Volume FRANCE pour Excel").Range("B2").Resize(UBound(Tableau, 1), 19).Value = Tableau
End SubLe problème avec ce code : lorsque je vérifie si mon volume est <50kg et que je resize ma colonne B pour y affecter les valeurs trouvées dans ma boucle, j'ai certes bien les valeurs "oui"/"non" qui se mettent dans ma colonne B, mais les données du reste de mon tableau excel se décalent d'une colonne sur la droite : mes en-têtes ne se décalent pas (puisque je commence mes range à 2) mais les données à partir la ligne 2 se décalent une colonne à droite...
Aussi, peut-être est il possible de faires ces trois tests dans une seule boucle ?
Merci encore pour ton retour !
Victoire
Salut Victoire,
décalage normal puisque tu colles en [B2] ce que tu as initialisé en [A2] !!
L'instruction d'affichage des résultats devait, évidemment, être dans le bloc WITH...END WITH...
Dim tTab
'j'initialise mon tableau de taille A2:S+ le nombre de ligne jusqu'en bas
tTab = .Range("A2:S" & .Range("S" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
'J'utilise un indice allant de 1 à la plus grande valeur d'indice-lignes de mon tableau tTab à deux dimensions
'UBound(tTab, 1) = nre de lignes
'UBound(tTab, 2) = nbre de colonnes
'tTab(x, 1) = Range("A" & x).value / tTab(x, 2) = Range("B" & x).value
'tTab(x, 7) = Range("G" & x).value / tTab(x, 19) = Range("S" & x).value
'"Ax" = si (Iif) je trouve (Instr) "MA" ou (Or) "ECHANTILLONS" dans "Gx" , = Non sinon = Oui
tTab(x, 1) = IIf(InStr(tTab(x, 7), "MA") > 0 Or InStr(tTab(x, 7), "ECHANTILLONS") > 0, "NON", "OUI")
'"Bx" = si (Iif) "Sx" > 50 , = Non sinon = Oui
'tTab contenant des valeurs VARIANT, je convertis tTab(x,19) en INTEGER, histoire d'être certain de la comparaison
tTab(x, 2) = IIf(CInt(Tableau(x, 19)) > 50, "NON", "OUI")
'tTab modifié est affiché en .Range("A2:S +" aux dimensins initiales de son initialisation (Resize)
.Range("A2").Resize(UBound(tTab, 1), 19).Value = tTab
'on peut aussi écrire, sans erreur ni calculs savants...
'.Range("A2").Resize(UBound(tTab, 1), UBound(tTab, 2)).Value = tTab
End SubA+
Merci beaucoup curulis57!
Haha et oui j'essaye des trucs pas toujours juste ^^' merci pour tes commentaires
J'ai simplement eu "l'erreur d'exécution '6' : dépassement de capacité" sur la ligne :
tTab(x, 2) = IIf(CInt(Tableau(x, 19)) > 50, "NON", "OUI")et j'ai du coup écris comme ceci et ça marche :
[codetTab(x, 2) = IIf(CLng(tTab(x, 19)) > 50, "NON", "OUI")[/code]
Je t'avoue que j'ai pas forcément compris pourquoi il fallait convertir les valeurs de tTab pour être certain de la comparaison... on les a pas converties pour faire le premier test :
tTab(x, 1) = IIf(InStr(tTab(x, 7), "MA") > 0 Or InStr(tTab(x, 7), "ECHANTILLONS") > 0, "NON", "OUI")Merci beaucoup
Victoire
Salut Victoire,
- je ne convertis pas des caractères alphanumériques : rarement nécessaire ;
- dans un tableau de ce genre peuvent se retrouver des dates ou des nombres et, là, pour être certain de comparer des pommes entre elles et non des pommes et des poires, je force la conversion : CInt, CDate, CDbl...
- déso pour le
- par contre CLng équivaut à tuer un moustique avec une bombe atomique ! CInt suffit largement.
Bonne continuation en VBA !
Bonjour curulis57,
Merci pour ton retour et tes explications claires
En convertissant avec CInt, j'ai eu l'erreur d'exécution '6' : dépassement de capacité... en effet mon tableau fais plus de 100 000 lignes c'est pourquoi je me suis tournée vers une concersion "Long".... Mais en effet peut être qu'il existe une conversion "entre-deux"
Merci pour tes encouragements, je dois dire que c'est très satisfaisant de voir des codes qui marche
Victoire
