Addition permanente
Steelson,
malheureusement j'ai toujours le souci,
ligne 2 a 5 j'ecris la valeur colonne A et il passe en B mais il a effacé la valeur en A ???????
a partir de la ligne 6 cela a l'air de fonctionner
de plus a partir de ligne 6 quand tu fais entré il passe tout le dessus de la colonne A en bleu et il reste comme ca
pas de passage en B
OK, il y a une ligne en trop qui est plage.select à supprimer
Pour le reste, cela fonctionne si on ajoute seulement en bout de colonne A et non au milieu; ceci respecte aussi la logique qui était de passer à la ligne suivante.
Maintenant je vais réfléchir pour autoriser une modification au milieu. Mais ce n'est pas si simple car le "clone" peut être avant ou après ! Or il me semblait que les références étaient triées.
Steelson
mon probleme perdure
en plus pour rien arranger j'ai essayer ce que tu as dis de supprimer 'plage select' et la j'ai aggraver le probleme
je ne passe plus de A a B puis A ligne suivante
je passe de A a A ligne suivante
pour le tri des ref je le fais en fin de saisi avec la touche A-Z
je te cache pas qu'un bouton pour faire cela en une seule opération serait le bienvenue
je remets le tableau derniere version
encore merci de ton aide
Je suis désolé mais je ne comprends pas.
S'il n'y a pas de cases vides depuis le début de la colonne A, cela fonctionne chez moi !
c'est à dire ? on entre la référence, puis la quantité et enfin on valide ? et ensuite la macro recherche si la référence existe déjà + cumule les valeurs en colonne G + trie les références ... c'est une autre logique, cela revient même à faire un userform et là je ne suis pas le spécialiste
Steelson
merci de ta patience
laisse tomber le bouton c 'est pas grave du tout
en revanche je remet le tableau
si tu essayes de remplir la ligne 2 en effaçant le contenu comme je viens de le faire je ne peux pas réécrire quelque chose
la valeur disparait et ne s'inscrit jamais et si je tape 10 ref la j'ai tjrs rien
en plus j'ai fais la connerie de supprimer la ligne que tu m'as dit mais ca doit pas etre bon ce que j'ai fait
je n'ai plus le passage auto col A a B puis col A ligne suivante.
désolé c'est un peu compliqué d'expliquer mais c'est pas loin d'etre bon
un poil de correction dans ce cas ...
Set plage = Range("A2:A" & Target.Row - 1)
a été remplacé par
Set plage = Range("A1:A" & Target.Row - 1)
Dim cherche As Range, plage As Range
    If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
    If Target.Value = "" Then Exit Sub
    If Target.Row = 1 Then Exit Sub
    If Not Intersect(Target, Columns("B")) Is Nothing Then
        Target.Offset(, 5).Value = Target.Offset(, 5).Value + Target.Value
        Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
    ElseIf Not Intersect(Target, Columns("A")) Is Nothing Then
        Set cherche = plage.Find(Target.Value)
        If Not cherche Is Nothing Then
            Application.Undo
            cherche.Offset(0, 1) = ""
            cherche.Offset(0, 1).Select
Attention : la recherche du doublon se fait avant la valeur introduite
J'ajouterai un test si la référence existe déjà après celle introduite
ok j'ai plus de problèmes ligne 2 a 5 je peux remplir ligne 2 colonne A mais je passe directement en ligne 3 col A a la place de passer en ligne 2 col B et quand je rempli col B pas d'action en col G
et si j'écris une meme ref qq lignes plus bas il ne fait pas de rapprochement pour renvoi sur l'existante comme tu avais fais plus tot et qui était tres bien.
merci de ta patience Steelson
ok je comprends enfin je pense comprendre
au lieu de faire entrée après avoir tapé la référence, peux-tu faire tabulation ?
sinon je regarde comment faire !
ben, heu ... si !
1- j'ai trouvé une astuce pour que après avoir entré une référence, même en tapant sur entrée, le curseur se positionne sur la qualtité à rentrer
2- j'ai aussi mis une recherche non seulement en amont mais aussi en aval de la référence entrée
Bon le code se complexifie
    ' modification en colonne B
    ' modificatoin en colonne A
        ' recherche en amont s'il y a doublon
            Application.Undo
            ' recherche an aval s'il y a doublon
            Set plage = Range("A" & Target.Row + 1 & ":A" & Rows.Count)
                Application.Undo
                Target.Offset(0, 1).Select
oui c'est ca je saisis la valeur en A et je fais entrée par contre je trouve ca plus pratique que tabule
mais tu as raison seulement si je tabule il faut passer col C col D col E col F
par contre si je mets une valeur en B pas d'addition en G???
du coup je te resume ma façon de remplir
je rentre une ref en A je fais entrée ca passe en B je remplis une valeur ca incrémente G et ca passe en A ligne suivante
si je rentre une ref existante il se recale automatiquement sur la ref déjà existante en B pour rentrée la nouvelle valeur
tu me l'avais mis en place plus tot et c'était top
Je viens de re-simplifier le code
        Set plage = Union(Range("A1:A" & Target.Row - 1), Range("A" & Target.Row + 1 & ":A" & Rows.Count))
        ' recherche s'il y a doublon
            Application.Undo
Chez moi, depuis toujours la valeur en B incrémente la colonne G !!
bonjour Steelson,
merci de t'acharner sur mon affaire
je viens d'essayer la dernière version c'est parfait dans le fonctionnement avec que la touche entrée
le dernier le repositionnement auto des que la ref est la meme parfait aussi
le dernier hic c'est que quand je reclasse du plus petit au plus grand les valeurs en G ne se déplacent pas avec les ref
sinon tres beau boulot
s'il n'y a pas de lignes vierges en ligne 2 tout est bien reclassé. Là je ne peux pas agir autrement.
Bon, je vais jeter un oeil pour trier quand une valeur dans B aura été introduite ... ce qui doit répondre aussi à une de tes anciennes demandes.
Bonjour Steelson
ca fonctionne comme prevu et j'ai trouvé pour le classement
Merci pour ton aide precieuse
Rechercher des sujets similaires à "addition permanente"
