Addition permanente
je voudrais créer un tableau simple de 3 colonnes
la premiere je rentre ma ref produit
la troisieme va additionner et garder en memoire chaque fois que je rentre une valeur dans la deuxieme
pour faire simple
ref valeur du jour total en memoire
825366 20 20
si ensuite j'ecris 25 sur la valeur du jour a la place de 20 sur la meme ref je dois obtenir 45 sur la colonne total en memoire
merci
Bonjour et bienvenue,
Il serait préférable de mettre un fichier excel même très simplifié
Une solution (à confirmer avec le fichier) est d'utiliser un TCD. Sinon les formules SOMMEPROD ou SOMME.SI.ENS peuvent répondre.
ci joint l'exemple parfait de ce que je souhaite
je suis nul en excel dsl
Ben, cela fonctionne ! c'est parfait ... ou alors le résultat n'est pas conforme à ton souhait ?
oui c parfait mais c'est un exemple récupérer sur le net et j'ai besoin de beaucoup de ligne et il n'y a ni formule ni possibilité d'allonger les colonnes
Pour élargir à toute la colonne B sauf le titre
    If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
    If Intersect(Target, Columns("B")) Is Nothing Then Exit Sub
    If Target.Row = 1 Then Exit Sub
    Target.Offset(, 5).Value = Target.Offset(, 5).Value + Target.Value
merci STEELSON, c'est parfait
j'ai peut etre une autre requete
je crée sur la gauche une colonne référence le hic c'est que je vais rentrer des référence a la volé et refaire le tri du plus petit au plus grand et la colonne total ne correspond plus
je recharge le tableau
Pour que la colonne soit conservée en regard des références, il ne faut pas que les colonnes C D E F soient vierges.
Mets au moins un titre
merci Steelson
en fait je voulais une macro pour trier automatiquement du plus petit au plus grand les references que je rentre en colonne A a la volée et que les colonnes B et G se réorganisent en fonction.
si je rentre
715200
714350
725290
700114
quand je fais entrée a chaque ligne tout se reclasse tout seul
Pour moi, il suffit de cliquer sur le bouton AZ (donc le bouton que tu souhaites existe déjà) ... mais à nouveau il faut des titres pour les colonnes de A à G.
On pourrait faire une macro événementielle, mais une fois la référence A entrée tu n'aurais même plus le temps de rentrer la valeur en B car A se serait fondu dans la colonne.
capture d ecran 310
oui tu as raison je vais faire le tri comme ca
je n'avais pas pensé que ma ref serait perdue dans l'ensemble avant meme de remplir
et oui j'ai nomé toute mes colonnes A-G
merci beaucoup Steelson c'est tout bon
j'ai un autre probleme
je souhaite supprimer les doublons en colonne A
explication:
je rentre une serie de ref
721783
725869
710568
718268
et plus encore
j'ai donc rempli 40 ligne aujourd'hui par exemple
demain si je saisi une nouvelle liste de ref et que j'ai déjà ces memes ref dans le tableau
il faudrait que la ref se supprime apres avoir ajouté les valeurs en colonne B et le Total en colonne G
j'espere que c'est assez clair
je remets le tableau
merci d'avance
Que devient ce qui a été ajouté en colonne B ?
je pense qu'elle doit revenir a 0
je te rempli mon tableau avec des exemple concret et je le remet en ligne
ligne 14et ligne 22 j'ai la meme ref et une entrée pour chaque
l'idée c'est de détecter la ref ligne 22 comme déjà existante et la valeur entrée en B s'additionne en G et la ligne 22 se libère a 0
on retrouverait donc en ligne 14 un total de 9
Pour cette solution, dès le code entré le curseur se repositionnera sur la ligne de la référence si elle existe déjà.
Dim cherche As Range, plage As Range
    If Target.Value = "" Then Exit Sub
    If Not Intersect(Target, Columns("B")) Is Nothing Then
    ElseIf Not Intersect(Target, Columns("A")) Is Nothing Then
        Set plage = Range("A2:A" & Target.Row - 1)
        plage.Select
        Set cherche = plage.Find(Target.Value)
        If Not cherche Is Nothing Then
            Application.Undo
            cherche.Offset(0, 1) = ""
            cherche.Offset(0, 1).Select
Merci Steelson
je vais tester mais je pense que ca correspond a mes besoins
Steelson,
je reviens vers toi
j'ai encore une demande
les lignes 2 a 5 ne fonctionnent pas
et pour accélérer l'entrée des valeurs je souhaiterais que quand tu remplis les lignes cela se déplace pour exemple sur la ligne 2 colonne A( donc la ref) on passe colonne B ligne 2 jusque la normal et après quand tu as rempli la valeur en B on passe automatiquement ligne 3 colonne A etc...
encore merci de ton aide
Si tu ne laisses pas de lignes vierges cela fonctionne.
OK pour le renvoi automatique, j'ai ajouté
        Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
        plage.Select
            Application.Undo
Rechercher des sujets similaires à "addition permanente"
