Graphique - Tracer une ligne avec une seule valeur ?
Voila un certain temps que je me confronte au même problème sans pouvoir en trouver la solution.
Je cherche à réaliser un graphique (jusque là tout va bien) en y tracant une ligne à partir d'une seule cellule.
Je m'explique avec un exemple :
J'ai une plage de données qui correspond à une prise de cote. Admettons que cette plage de données soit la mesure d'un diamètre et qu'elle comprend 30 valeurs.
Ce diamètre possède une tolérance, qui, représentée de manière graphique, est une ligne du type y=a.
Est-il possible de tracer cette ligne à partir d'une cellule unique mais ayant le même nombre de valeur que ma série de données ???
Merci pour votre aide.
57planning-conges1.xlsm (186.00 Ko)
Voici un exemple, utilisation des barres d'erreurs pour tracer la droite
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/G_barre_erreur.zip
Merci beaucoup.
J'ai compris la démarche.
Néanmoins, je bloque sur la création des barres d'erreur.
Pourrais-tu détailler un peu stp ?
re
lorsque tu à crée ton graph avec ta serie de donnée.
tu ajoute une série avec un seul point, tu auras donc, deux serie dont une avec une seul barre ( en histogramme)
tu fais un click droit sur la serie que tu a ajouté,
tu selectionne type de graphique, tu choisi nuage de point
tu click droit sur ce point,
tu selection format de la série de donnée
tu selectionne l'onglet barre d'erreur des X
en bas Personnalisé,
au plus
tu tape une valeur superieur ou égal au nombre de ta premiere série
au moins
tu tape 1
ensuite il suffit de cliker sur la barre d'erreur pour faire la mise en forme
Merci pour ces précieux éclairages !!!
Rechercher des sujets similaires à "graphique tracer ligne seule valeur"
