Fusionner plusieurs sheets via Macro et un paste value
Hello tout le monde,
J'ai trouvé cette macro sur un forum , elle permet de fusionner plusieurs sheets excel dans une sheet qui sera donc consolidée.
Cette macro fonctionne très bien, mais elle "paste" avec les formules
J'aimerai que ça fasse un copy paste special value
Est-ce possible d'ajouter ce critère "simplement" ou bien ça va complexifier tout ?
Sub Synthese()
'Vider la feuille
Sheets("feuil5").Range("A1:H2").CurrentRegion.Delete
'Copie les feuilles
'Copie feuille 1
Sheets("feuil1").Range("A1:H2").CurrentRegion.Copy Sheets("feuil5").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)
'Copie feuille 2
Sheets("feuil2").Range("A1:H2").CurrentRegion.Offset(1).Copy Sheets("feuil5").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
'Copie feuille 3
Sheets("feuil3").Range("A1:H2").CurrentRegion.Offset(1).Copy Sheets("feuil5").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
'Copie feuille 4
Sheets("feuil4").Range("A1:H2").CurrentRegion.Offset(1).Copy Sheets("feuil5").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
Salut,
Ajouter en fin de macro :
Dim L As Long
With Sheets("feuil5")
    L = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    .Range("A1:H" & L).Value =  .Range("A1:H" & L).Value ' "copié/collé" valeurs
Bonjour Cfroi, bonjour le forum,
Peut-être comme ça :
Sub Synthese()
Dim OD As Worksheet
Dim I As Byte
Dim LI As Integer
Set OD = Sheets("feuil5")
OD.Range("A1:H2").CurrentRegion.Delete
For I = 1 To 4
    LI = IIf(OD.Range("A1").Value = "", 1, OD.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1)
    Sheets(I).Range("A1:H2").CurrentRegion.Copy
    OD.Cells(LI, "A").PasteSpecial (xlPasteValues)
Next I
Rechercher des sujets similaires à "fusionner sheets via macro paste value"
