Condition avec menu déroulant
bonjour à tous,
J’ai besoin de votre aide pour effectué l’opération suivante :
J’ai un menu déroulant dans une cellule avec « oui » et « non ». J’aimerai lorsque je clique sur non que la cellule d’à côté m’affiche un menu avec « en cours » et « à faire » et lorsque je clique sur oui la cellule d’à côté m’affiche « terminé » au lieu du menu déroulant.
Merci de votre aide
Bonjour Didam, bonjour le forum,
Si une proposition VBA te convient, quelle est la colonne de la première liste déroulante ? Un petit fichier serait encore mieux...
Oui une proposition VBA me convient tout à fait
Je peux pas faire de tableau maintenant mais peut importe la colonne j’adapterai après
Désolé pour la réponse tardive...
Si on considère que la colonne 4 contient une validation de données (oui/non) le code ci-dessous à adapter à ton cas :
Dim COL As Integer 'déclare la variable COL (COLonne)
COL = 4 'définit la colonne COL (à adapter à ton cas)
If Target.Column <> COL Then Exit Sub 'si le changement a lieu ailleurs que dans la colonne 4, sort de la procédure
If UCase(Target.Value) = "OUI" Then 'condition : si la valeur de la cellule modifiée (convertie en majuscule) est égale à "OUI"
    Target.Offset(0, 1).Validation.Delete 'supprime la validation de données de la cellule adjacente
    Target.Offset(0, 1).Value = "terminé" 'écrit "terminé" dans la cellule adjacente
Else 'sinon
    Target.Offset(0, 1).Value = "" 'efface la cellule adjacente
    With Target.Offset(0, 1).Validation 'prend en compte la validation de données de la cellule adjacente
        .Delete 'supprime une éventuelle validation de données
        .Add xlValidateList, Formula1:="en cours, à faire" 'définit la liste de la validation de données de la cellule adjacente
    End With 'fin de la prise en compte de ...
End If 'fin de la condition
Target.Offset(0, 1).Select 'sélectionne la cellule adjacente
Rechercher des sujets similaires à "condition menu deroulant"
