Surligner doublons sur plusieurs feuilles avec VBA
Je suis novice dans EXCEL et VBA.
Mon fils a eu besoin de surligner les doublons sur plusieurs feuilles Excel. Je lui ai trouvé la solution sur des forums, solution avec la mise en forme conditionnelle ce qui fonctionne bien.
Par curiosité perso j'essaie depuis une semaine de faire la même chose en VBA, en vain.
Dans le fichier joint j'ai donc deux feuilles avec des noms sur une colonne (le plus simple possible).
je voudrais colorer d'une couleur les cases ou se trouvent des doublons .
Je verrai plus tard pour éventuellement supprimer les doublons pour ne laisser qu'une valeur….
Merci la communauté
20listenom.xlsm (8.54 Ko)
Salut 57608386,
par exemple, sans fioriture aucune...
Code à coller dans le module VBA de 'Feuil1'.
Un changement en 'Feuil1' démarre la macro.
For x = 1 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For y = 2 To Sheets.Count
        With Sheets(y)
            For Z = 1 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                If UCase(Range("A" & x).Value) = UCase(.Range("A" & Z).Value) Then _
                    Range("A" & x).Interior.ColorIndex = 4: _
                    .Range("A" & Z).Interior.ColorIndex = 4
La procédure suivante, va indiquer les doublons, en vert, dès le 1er doublon. ("l'originel" ne sera pas indiqué)!
Sub Indique_Doublons()
Dim Ws As Worksheet, d As New Collection, Rng As Range, C As Range, Dl As Long
    For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
        With Ws
            Dl = drlig(.Columns(1))
            Set Rng = .Range("A1:A" & Dl) 'A1 = 1ère cellule à traiter / A = Colonne A..........
            For Each C In Rng
                On Error Resume Next
                d.Add CStr(C.Value2), CStr(C.Value2)
                If Err.Number > 0 Then
                    C.Interior.ColorIndex = 4 'Ici, changer la valeur numérique changera la couleur (3 = rouge...)
                    On Error GoTo 0
Function drlig(plage As Range) As Long
    If WorksheetFunction.CountA(plage) = 0 Then drlig = plage.Cells(1, 1).Row: Exit Function
    drlig = plage.Find("*", , , , , xlPrevious).Row
End Function
merci à curulis57 et pijaku, pour leurs réponses rapides
voilà de quoi m'occuper, je vais essayer de comprendre vos procédures. C'est loin de ce que j'avais essayé jusqu'ici
j'en suis encore à ingurgiter programmation VBA pour les nuls, je vois que le chemin sera long.
merci
svp pijaku
pourrais tu me commenter ta démarche à partir de
a la fin
merci
curulis57
ta macro est plus courte et plus simple à comprendre, j'y suis arrivé.
elle fonctionne parfaitement.
par contre j'ai dû enlever "ByVal Target As Range" et private pour la mettre dans un module.
puis déclarer x,y,z
merci
Rechercher des sujets similaires à "surligner doublons feuilles vba"
