Power Query tri chronologique colonne type date
Je rencontre un problème sur power query en ce qui concerne le tri chronologique des données à partir d'une colonne type Date.
En effet, la chronologie n'est pas respectée puisque le 01/02/2020 se retrouve avant le 02/01/2020.
On dirait que le système considère le jour avant de considérer le mois, et je ne comprends pas pourquoi.
La syntaxe de la requête est la suivante :
= Table.Sort(#"Type Date",{{"Date", Order.Ascending}})
quelqu'un a-t-il une idée ?
A bientôt
Tu as souci de format des dates.
Le type de données de données de ta colonne est bien Date ?
D'où proviennent les données ?
Quelles sont tes options dans les paramètres de Power Query ?
Essaie de préciser un peu tout ça…
Bonjour Jean-Eric,
Les données viennent d'un export csv d'une application web, export sur lequel je n'ai pas possibilité d'agir.
Le format à l'origine est sous ce format : 31/01/2020 00:00:00
En fait, dans les requêtes successives, le format de cette colonne apparaît d'abord en tant que texte, puis je le modifie pour en extraire les 10 premiers caractères, puis je les définis sous forme de date, et enfin, je trie la colonne par ordre croissant.
En revanche, pardon, mais je n'ai pas compris ce que tu entends par option dans paramètres....mais je ne suis pas franchement spécialiste
Tu peux m'aiguiller sur ce point ?
Peux-tu joindre ce fichier csv ?
Oui, bien sûr, en voici un, sachant qu'il y en a un par jour.
Ce n'est pas avec un csv du 31 janvier que l'on va pouvoir regarder ton histoire du 1/1 et du 2/1.
En effet
Voici celui des 30/01/2020 et du 01/02/20.
Fonctionne correctement avec un paramétrage en paramètres régionaux Français
Pas de soucis de mon côté aussi.
Sinon, pourquoi ces opérations sur la colonne ?
Chez moi, après chargement du csv ans Power Query, la colonne Date est de type Date/heure.
Sélectionne la colonne Date.
Ruban, Transformer, Colonne Date et heure, Date : Date uniquement.
Tu peux trier ensuite !...
Pour les requêtes successives,effectivement il y avait plus simple, mais je l'ignorais
Dans mon power query, les paramètres régionaux sont pourtant bien définis (ils l'étaient par défaut).
Je pense que cela vient de la première requête de transformation -> les dates sont en format texte, le type est modifié ensuite. C'est peut-être de là que ça vient.
Je vous joins les fichiers si vous vouliez bien regarder ?
Cdt
40pq-test.zip (48.07 Ko)
Je ne vois pas d'anomalie majeure dans ta requête EXPORTS OMCC.
Tu devrais peut-être simplement effectuer le tri des dates après #"Date extraite" et ensuite ajouter l'index.
En effet, ça fonctionne en faisant comme ça !
Merci beaucoup pour votre aide
Cdt
Rechercher des sujets similaires à "power query tri chronologique colonne type date"
