Copier en additionnant un onglet
J'ai réalisé un outil de devis automatisé qui me permet à partir d'un modèle de générer un devis type.
Depuis l'outil, seulement le premier onglet "MODELE" est copié puis coller dans un Excel "DEVIS" avec une mise en forme et l'apparition de certains boutons.
Tout fonctionne bien jusqu'ici....
Cela se complique quand je souhaite lui demander de copier et coller aussi mon deuxième onglet "Designation" dan ce même fichier...
Tout se passe bien pour le premier mais le second ne veut pas se copier en même temps...
Un coup de main please ???
Voici mon code :
Sub Archiver()
If Sheets("MODELE").Range("D20").Value = "" Then
MsgBox "Renseigner la date de validité du devis pour archiver."
Exit Sub
Dim extension As String, msg As String, title As String, Response As String, Reference As String
Dim style As Integer
Application.ScreenUpdating = True 'False
ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy
ActiveSheet.UsedRange.Activate
ActiveSheet.Unprotect
'ActiveSheet.UsedRange.Cells.Value = ActiveSheet.UsedRange.Cells.Value
extension = ".xlsx"
If ActiveSheet.Name = "MODELE" Then
chemin = ThisWorkbook.Path & "\DEVIS\"
nomfichier = ActiveSheet.Range("G12") & Format(Now(), "-mmmm" & "-yyyy") & "-D" & Format(ActiveSheet.Range("K4"), "0000") & extension
MsgBox "Votre sauvegarde porte la référence : " & nomfichier
With ActiveWorkbook
With ActiveSheet.Shapes("Bouton 2").Select
Selection.Characters.Text = "Creer une Facture"
Selection.OnAction = "Facturation"
With ActiveSheet.Shapes("Bouton 3").Select
Selection.Characters.Text = "Sauver modification"
Selection.OnAction = "RecapDevis"
With ActiveSheet.Shapes("Bouton 4").Select
Selection.Characters.Text = "QUITTER"
Selection.OnAction = "Quitter"
With ActiveSheet.Shapes("Bouton 5").Select
Selection.Font.ColorIndex = 15
Selection.Characters.Text = ""
Selection.OnAction = ""
With ActiveSheet.Shapes("Bouton 6").Select
Selection.Characters.Text = "IMPRIMER"
Selection.OnAction = "Imprimer"
With ActiveSheet.Shapes("Bouton 7").Select
Selection.Characters.Text = "PDF"
Selection.OnAction = "PDF"
With ActiveSheet.Shapes("Bouton 8").Select
.Sheet("Designation").Copy
.SaveAs Filename:=chemin & nomfichier
.Close
Call RecapDevis
Call Ajouter
Ça me parait un peu brouillon comme code... Je verrai bien quelque chose comme ça :
Sub Archiver()
With ThisWorkbook 'ThisWorkbook c'est le classeur qui contient la macro
.Sheets("Designation").Copy
   ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=chemin & nomfichier
   'ActiveWorkbook c'est le nouveau classeur qui contient la feuille
   ActiveWorkbook.Close
Attention ! Dans ton code :
.Sheet("Designation").Copy  'il manque un "s" à la fin de Sheet...
Ça marche ! Je teste ça tout à l'heure et je te tiens au jus !
Merci et bonne soirée 🙂
Après plusieurs tests suivant la proposition précédente voici le résultat :
1- Le fichier conserve bien la mise en forme du premier onglet et crée un fichier Devis. -> OK
2- Les deux onglets "MODELE" & "Designation" sont extraits -> OK
Le problème résiduel est que les 2 onglets "MODELE" & "Designation" sont extraits et collés dans 2 classeurs différents au lieu d'être intégrés dans le même.
Voici le code :
Sub Archiver()
extension = ".xlsx"
With ActiveWorkbook
With ThisWorkbook.Sheets("Designation").Copy
.SaveAs FileName:=chemin & nomfichier
.Close
Call RecapDevis
Call Ajouter
UP svp
Rechercher des sujets similaires à "copier additionnant onglet"
