J'ouvre ton fichier et je reprends l'énoncé de ton problème :
Pb: J'ai une cellule (fond rouge) qui quand je scanne un produit, la valeur renvoyer est "PI1011057".
Il faut imaginer que tu parles de l'onglet MAIN et que la cellule au soit disant fond rouge a, en réalité, le fond blanc et, comble de mon énervement, est fusionnée.
Tu voudrais que ça change automatiquement. Ton code modifié :
Dim strAddress As String
Dim val
Dim dtmTime As Date
Dim Rw As Long
Dim DL As Integer
Dim I As Integer
If Not Intersect(Range("D1:E1"), Target) Is Nothing Then
Range("D1:E1").Value = Mid(Target.Value, 5, 3)
DL = Cells(Application.Rows.Count, "M").End(xlUp).Row
For I = 2 To DL
Cells(I, "M").Value = Replace(Cells(I, "M").Value, "P", "")
Next I
Range("M2").Activate
If Not Intersect(Target, Range("M2:M1000")) Is Nothing Then
Rw = Sheets("LOG").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
With Sheets("LOG")
.Cells(Rw, 1) = Now()
.Cells(Rw, 2) = Target.Value
.Cells(Rw, 3) = Target.Address
If Not Intersect(Target, Range("D1")) Is Nothing Then
With Sheets("LOG")
.Cells(Rw, 4) = "ID PREP"
