Espace
J'exporte des écritures comptables du logiciel EBP compta sur excel en utilisant la fonction copier coller
L'inconvénient est que les montants contiennent des espaces.
Du coup, impossible d'utiliser les données.
J'ai essayé, la formule supprespace et susbstitue mais sans succès
J'ai utilisé le crtl et chercher remplacer mais sans succès
Quelqu'un aurait il une solution ? (en dehors de supprimer manuellement tous les espaces )
En pièce jointe un extrait du fichier excel
15espace.xlsx (11.79 Ko)
Le Ctrl+H (remplacer) fonctionne.
1- copie un des espaces dans un de tes nombres,
2- Ctrl+H
3- Dans le champs rechercher : colle ton espace
4- ne rien saisir dans le champs remplacer par
5- Cliquer sur remplacer tout
13espace.xlsx (17.79 Ko)
Teste ceci en L2 par exemple et tire vers le bas
=SUBSTITUE(I2;CAR(160);"")*1
Petite précision pour compléter les interventions précédentes :
Plusieurs caractères différent peuvent donner ce qui ressemble à un espace (voir fonctions CAR() et CODE()). Donc si tu ne choisis pas le bon lors du remplacement, il ne partira pas !
Rechercher des sujets similaires à "espace"
