Erreur de compilation sub ou fonction non définie
bonjour à tous,
je souhaite appliquer une macro d'envoi de mail automatique sous condition:
Dim LeMail As Variant
Dim ligne As Integer
Set LeMail = CreateOject("Outlook.Application")
For ligne = 17 To 34
If Range("S" & ligne) = "True" Then
With LeMail.CreateItem(olMailItem)
.Subject = Range("T36") & Range("U" & ligne)
.To = Range("T" & ligne)
.cc = Range("T37")
.Body = "Bonjour à tous"
.Display
Next ligne
mais il y a un message erreur de compilation sub ou fonction non définie.
je ne sais pas comment résoudre ce probleme.
bonjour,
il manque un b dans cette instruction
Set LeMail = CreateObject("Outlook.Application")
Merci pour ta promptitude mais j'ai remplacé et ça me marque une autre erreur compilation: Next sans For
re-bonjour,
.cc = Range("T37")
.Display
end if
Next ligne
oui j'ai effectué des recherches sur le forum mes les solutions trouvées ne cadre pas avec mon problème car il persiste malgré les multiples ajustements.
"erreur de compilation sub ou fonction non définie" revient . Le problème n'est toujours pas résolu...
bonjour,
je ne comprend pas cette réponse.
pour le reste, applique la correction que j'ai proposée pour résoudre ce problème. (manque un B dans OBJET)
j'ai effectivement ajouté le B "Object" mais ça ne marche toujours pas...
re-bonsoir,
chez moi ce code ne donne pas ce message d'erreur
                .cc = Range("T37")
                .Display
    Next ligne
Manque le "End if" dans le code de départ non ?
à palcer entre "End With" et "Next ligne" comme le montre le code de h2so4...
Merci ça marche à merveille....
Rechercher des sujets similaires à "erreur compilation sub fonction definie"
