Problème code macros
Bonjour j'ai un problème en executant le code ci dessous sur le fichier ci joint.débogage au niveau de la ligne en gras !
Sub RecopierLigne()
Dim Ligne As Integer
Dim Nbre As Integer
For Ligne = [a1].End(xlDown).Row To 1 Step -1
Nbre = Cells(Ligne, 3) - Cells(Ligne, 2)
If Nbre > 0 Then
Rows(Ligne + 1 & ":" & Ligne + Nbre).Insert
Range(Cells(Ligne, 1), Cells(Ligne, 5)).AutoFill _
Destination:=Range(Cells(Ligne, 1), Cells(Ligne + Nbre, 5)), Type:=xlFillCopy
Cells(Ligne, 2).AutoFill _
Destination:=Range(Cells(Ligne, 2), Cells(Ligne + Nbre, 2))
Next Ligne
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/STvxBClasseur2.xls
çà bogue quand vide en colonne "C",
j'ai donc ajouté un contrôle pour çà
Sub RecopierLigne()
Dim Nbre As Integer
    If Cells(Ligne, 3) <> "" Then
    If Nbre > 0 Then
Next Ligne
Attention, çà t'emmène à la ligne 7200
Amicalement
Claude.
Merci claude ! mais elle ne fait plus mon recopie de ligne !!!!!
re,
dans le fichier que tu as joint, çà marche sans problème,
744 lignes devient 7292 lignes
Autant pour moi ! c'est nickel merci
Rechercher des sujets similaires à "probleme code macros"
