Lenteur Excel 2016 avec filtres
depuis changement de mon ordinateur et installation d'office 2016,
j'ai de très très grosse lenteur avec l'utilisation des filtres sur excel
le fichier n'est pas énorme: 4198Ko (colonnes A à Y ; 32135 lignes)
j'ai copié-collé en valeur uniquement les cellules non vides dans un excel vierge
j'ai enregistré le fichier excel directement sur le bureau pour éliminer d'éventuelle lenteurs liés à un serveur
J'ai supprimé les formules, toutes les données sont des valeurs
le fichier d'origine est un .csv
le contrôle des processeur ne montre aucune surcharge de travail
Savez-vous s'il y a autre chose à vérifier?
dès que je modifie un filtre, ne serait-ce qu'un seul filtre utilisé sur l'ensemble des colonnes
le calcul qui s'affiche en bas de la feuille "calcul (8 processeurs) x%" défile très très lentement
j'attend environ 10 minutes entre chaque changement de filtre.
je n'arrive pas à voir ce qu'excel cherche et n'arrive pas correctement à charger.
Avez-vous une idée pour résoudre cette lenteur?
je vous remercie +++ pour votre aide
Salut,
Essai d'utiliser la PJ.
C'est un code qu'on ma fourni je ne sais plus sur quel forum ... Il fait un nettoyage en profondeur de ton fichier pour l'optimiser.
Le code est très vieux, pense a faire un back-up du fichier sur lequel tu l'utilise au cas ou
Sinon essai de créer un nouveau fichier Excel et de copier coller l'intégralité de ton ancien fichier dessus
Merci pour cette aide!
j'ai téléchargé le fichier et copier mes données à l'interieur
je ne vois pas ce que fait la macro
mais elle a l'air de tourner effectivement car à chaque enregistrement, ça me dit que "certaines données personnelles ne peuvent pas être supprimées par l'inspecteur du document"
j'imagine que c'est le fonctionnement attendu?!
en tout cas le fichier est plus fluide !!
MERCI MERCI MERCI
impossible de savoir ce qui pose problème dans mon fichier du coup? pour éviter de réitérer ?
Pour l'utilisation de la macro que je tes filé :
  • ouvre le fichier
  • Colle tes données dedans
  • Fait Alt + F8 (gestionnaire de macro)
  • Sélectionne "Nettoie"
  • Clique sur exécuter
Et la ça va te nettoyer le fichier. Une fois fini, recolle totalement tes données dans un nouveau Classeur Excel en .xlsx
Pour savoir ce qui c'est passer je ne pourrais pas le dire :/ J'ai le souci parfois avec certaine de mes macros, elles ne sont pas spécialement lourde mais d'un coup le fichier deviens très très lent !
Le fait de copier/coller le code VBA + le contenu de mes feuilles dans un nouveau classeur permet a la macro de refonctionner correctement pendant quelque mois.
Peut-être qu'un spécialement des lenteurs Excel qui passera par ici pourra t'éclairer ^^
Merci beaucoup!
Qui sait, peut être un spécialiste des lenteurs Excel se reconnaîtra !
En tout cas, merci pour cette solution qui change mon quotidien!
Rechercher des sujets similaires à "lenteur 2016 filtres"
