RechercheV sur Excel 2010
J'ai un tableau avec une colonne qui contient des numéros de SIRET et une colonne qui indique si l'entreprise est soit un client xxx ou un client yyy (2 types de clients) sur un certain nombre de lignes. Pour les lignes suivantes, il y a bien le numéro de SIRET renseigné mais le type de client est vide.
Comme il y a des doublons dans le tableau, je devrais pouvoir identifier si certaines cases vides dans la colonne des clients correspondent en fait à des clients xxx ou yyy grâce au numéro de SIRET doublon.
Quelle formule puis-je faire sans macro ni VBA ? (je ne comprendrais pas et ne saurais pas le reproduire....)
Merci d'avance si vous avez une solution !
Afin de pouvoir t'aider au mieux
Tu peux anonymiser les données, seules quelques lignes suffiront
Bonne soirée !
Ci-joint
9exemple.xlsx (70.48 Ko)
Pas sur d'avoir tout compris mais un test.
Sinon il va falloir détailler ta demande.
11copie-de-exemple.xlsx (103.94 Ko)
Non, je me suis mal expliqué.
Il ne faut pas de colonne supplémentaire. C'est dans la colonne "type de prospect", les cases sont vides à partir de la ligne 1401, il faut voir si on pourrait mettre "client xxx" ou "client yyy" selon que le numéro de Siret existe déjà dans les lignes 0 - 1400.
Comme ça ?
GENIAL !!!
Je n'aurais jamais pu trouver une telle formule...
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "recherchev 2010"
