Code VBA pour un classeur assez lourd
Bonjour Forum,
J'aurai besoin d'un petit bout de code VBA pour trier plusieurs feuilles d'un classeur un peu gros.
Ci-joint
Je voudrai que le code VBA recherche dans l'ensemble des feuilles du classeur la condition "Rupture" et qu'en suite les cellules A, B,C et I de ces lignes en "Rupture" soient collées dans l'onglet Cde (en rouge) toujours dans le même classeur.
La Macro doit prendre en compte l'ensemble des feuilles du classeur, ainsi que toutes les lignes qui peuvent-être renseignées...
J'espère avoir été clair
J'ai essayé de créer un enregistrement Macro, mais celà ne donne rien, il manque des conditions ???
P.S. Données du tableau il n'y a rien de confidentiel c'est un projet qui se veut réaliste. De plus le projet joint est fortement réduit "Upload"
Salut,
Si j'ai bien compris ton problème, ça donnerait ça :
Sub ReportFeuille()
Dim don
don = "Rupture"
Dim jcom
jcde = 4
Dim Nombre
Nombre = Worksheets.Count
Nombre = Nombre - 1
While Not Sheets("Cde").Cells(jcde, 1).Value = ""
jcde = jcde + 1
Wend
For numfeuil = 1 To Nombre Step 1
For i = 4 To 150
If Sheets(numfeuil).Cells(i, 11) = don Then
Sheets("Cde").Cells(jcde, 1).Value = Sheets(numfeuil).Cells(i, 1).Value
Sheets("Cde").Cells(jcde, 2).Value = Sheets(numfeuil).Cells(i, 2).Value
Sheets("Cde").Cells(jcde, 3).Value = Sheets(numfeuil).Cells(i, 3).Value
Sheets("Cde").Cells(jcde, 4).Value = Sheets(numfeuil).Cells(i, 9).Value
jcde = jcde + 1
Next numfeuil
à insérer dans module1 par exemple. Sur le classeur BgCfdCallouProjet, ça marche
A +
J'ai vu une petite erreur dans une déclaration de variable alors je reposte, avec des commentaires pour une meilleure compréhension
Sub ReportFeuille()
Dim don
don = "Rupture"
'coquille dans la version précédente !
Dim jcde
jcde = 4
'on défini le nombre de feuille de ton doc
Dim Nombre
'on enlève 1 car la dernière c'est la feuille de commande
Nombre = Nombre - 1
'on place un curseur sur la dernière cellule vide de commande
jcde = jcde + 1
Wend
'on fait une boucle qui parcourt chaque feuille
Dim numfeuil
'et dans chaque feuille on parcour les 150 permières lignes à la recherche de Rupture
For i = 4 To 150
'si on trouve un rupture, on copie et on incrémente notre curseur jcde de 1 pour l'enregistrement suivant
jcde = jcde + 1
Next numfeuil
'et voilà !
A +
Merci pour ton aide Ibegin
A+ Callou
Rechercher des sujets similaires à "code vba classeur assez lourd"
