Automatiser des valeurs dans une colonne
Je vous demande de l'aide pour un document excel
J'ai fait deux colonnes de beaucoup de données , une représentant une pente en % et une représentant une distance parcourue .
Grâce à excel , j'ai déjà pu calculer une intensité consommée par un moteur en fonction d'une même et seule case en % de pente, cette case est utilisée par une autre case elle-même utilisée par de nombreuses variables .
J'aimerai en fonction de la liste de pentes en % que j'ai établi rentrer l'intensité consommée par le moteur à droite .
Seulement pour l'instant il faut que je rentre moi-même le % de pense et que je copie-colle l'intensité consommée également .
Il y a-t-il une façon de remplir ma colonne d'intensité toute seule en fonction des % de pente à gauche ?
Je joins mon fichier excel, c'est plus parlant .
Merci d'avance pour votre aide je suis bloqué dessus depuis un bon moment !
Bonjour fidolitode et
votre problème est sûrement trés simple à résoudre mais j'avoue que vos explcations l'ont rendu compliqué
elle se trouve ou la colonne intensité? et liste de pentes? et et et
c'est mieux de préciser les nom des colonnes et des céllules : ex. colonne F, céllule F24 etc..
à vous relire
Salut m3ellem1,
ce tableau démarre en [A65] !
Vu le bazar, j'imagine plutôt une fonction personnalisée...
Salut m3ellem1,
Bonjour curulis57 ,
il faut que je consulte rapidement mon opticien
Salut fidolitode,
Salut m3ellem1,
une fonction personnalisée, à tester...
Public Function fctConso(ByVal dblPente#) As Double
Dim dblAngle#, dblRadian#, dblP#, dblFr#, dblFro#, dblFcr#, dblFaero#, dblFm#, dblMeca#
Application.Volatile
With Worksheets("MOTEURS")
    dblAngle = Atn(dblPente / 100) * 180 / WorksheetFunction.Pi
    dblRadian = WorksheetFunction.Radians(dblAngle)
    dblP = .[B1] * [B7]
    dblFr = Cos(dblRadian) * dblP
    dblFro = Sin(dblRadian) * dblP
    dblFcr = .[B8] * dblFr
    dblFaero = .[B6] * .[B5] * (.[B3] + .[B4]) ^ 2
    dblFm = dblFro + dblFcr + dblFaero
    dblMeca = dblFm * .[B4]
    fctConso = dblMeca / .[A19]
End Function
16calcul-moteur.xlsm (509.20 Ko)
Salut et merci beaucoup pour vos réponses !
J'ai finalement choisi de prendre mon mal en patience et de tout refaire proprement pour pouvoir exploiter les données.
Merci beaucoup curulis57 pour ton programme il fonctionne plutôt bien
Je ne vais pas l'utiliser pour l'instant par manque de temps car mon excel marche à présent mais je garde ces lignes de code que j’utiliserai sûrement pour la suite et pour simplifier les choses.
Merci encore et bon après midi à tous !
Rechercher des sujets similaires à "automatiser valeurs colonne"
