OK, ca ne fonctionnait pas avec mon fichier exemple de mon premier post, j'ai donc téléchargé le tien et c'est bien cela que je recherche.
Un grand merci à toi pour ton aide et le temps passé à résoudre mon souci
J'avais peur que cela ne fonctionne pas car j'avais oublié de préciser que les valeurs de la colonne L ne sont pas dans le même ordre dans le classeur 1 et le classeur 2 (exemple : la valeur XXX est en L12 dans le classeur 1 et en L55 dans le classeur 2).
Mais je viens de tester et cela fonctionne apparemment.
Reste peut-être, comme tu le disais à résoudre le fait que ce sont 2 classeurs différents et aussi que se passera-t-il si une référence (en colonne L, ce sont des références) est présente dans un classeur mais pas dans l'autre (et vice versa) car je ne dois pas avoir le même nombre de référence dans les 2 classeurs.
En tout cas, encore merci, et à demain si tu le veux bien car de mon côté, je sature, j'ai copié manuellement tout l'après-midi des centaines de cellules en jonglant entre les 2 classeurs, je sature.
Bonne soirée
