[EXCEL-2016][WIN7] - Sélection manuelle des lignes à supprimer
Bonjour @ tous,
J'ai un tableau avec une en-tête sur la ligne 1.
Les lignes du tableau vont de la ligne 2 à 15.
Je souhaite que l'utilisateur, après avoir cliqué sur le bouton "supprimer", puisse à l'invite choisir les lignes à supprimer.
Ex: les lignes à supprimer sont 3, 7, 11 et 12.
    Range("3:3,7:7,11:11,12:12").Delete Shift:=xlUp
=>> Par contre, l'utilisateur ne doit choisir qu'entre les lignes 2 et 15 du tableau, ni plus, ni moins.
J'ai essayé de protéger la feuille, en ne laissant que les lignes modifiables, mais la macro supprime quand même les lignes protégées.
Merci de votre aide précieuse.
LePrince
Rebonjour,
J'ai regardé ci et là sur le forum, et j'ai trouvé ce https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=118099&p=717257&hilit=refedit#p717257 qui m'a mit sur la piste.
J'y ai trouvé ce fichier https://forum.excel-pratique.com/download/file.php?id=218753
J'ai repris de ce fichier le userform RefEdit que j'ai importé dans mon fichier et que j'ai adapté à mon besoin.
Ci-dessous le code du userform qui fonctionne chez moi :
Dim strAddress As String, rng As Range, bSet As Boolean
Dim NomFeuil As String
Dim LongNomFeuil As Integer
Dim DerniereCell As Range
Dim DerniereLigne As Integer
Dim DerniereColonne As Integer
Dim NbrLigneTbl As Integer
Set DerniereCell = Cells.EntireRow.Find(What:="DerniereCellule", LookAt:=xlWhole)
DerniereLigne = DerniereCell.Row - 1
DerniereColonne = DerniereCell.Column - 1
NbrLigneTbl = DerniereLigne - 7
    strAddress = RefEdit1.Value
    LongNomFeuil = InStr(strAddress, "!")
    NomFeuil = Left(strAddress, LongNomFeuil)
    strAddress = Replace(strAddress, NomFeuil, "")
    strAddress = Replace(strAddress, ";", ",")
Dim PosVirg As Long
Dim LongRngCell As Long
Dim VerifLign As String
Dim strAddress2 As String
Dim rng2 As Range
strAddress2 = strAddress
    Do
        PosVirg = InStr(strAddress2, ",")
            If PosVirg = 0 Then
                VerifLign = strAddress2
                LongRngCell = PosVirg - 1
                VerifLign = Left(strAddress2, LongRngCell)
        Set rng2 = Range(VerifLign)
Dim LignP1 As String
Dim LignP2 As String
Dim VerifSiCell As String
Dim VerifSiCol As String
Dim PosDeuxPt As Long
Dim NbrDollarsP1 As Long
Dim NbrDollarsP2 As Long
    PosDeuxPt = InStr(VerifLign, ":")
    LignP1 = Left(VerifLign, PosDeuxPt - 1)
    LignP2 = Right(VerifLign, Len(VerifLign) - PosDeuxPt)
    NbrDollarsP1 = nbOccurences("$", LignP1)
    NbrDollarsP2 = nbOccurences("$", LignP2)
    LignP1 = Replace(LignP1, "$", "")
    LignP2 = Replace(LignP2, "$", "")
            If NbrDollarsP1 > 1 Or NbrDollarsP2 > 1 Then
                MsgBox ("Vous avez sélectionné une ou plusieurs 'cellule'" & vbCrLf & vbCrLf & "Veuillez sélectionner une ou plusieurs 'lignes' svp.")
                Unload Me
                Exit Sub
            If Not IsNumeric(LignP1) Or Not IsNumeric(LignP2) Then
                MsgBox ("Vous avez sélectionné une ou plusieurs 'colonnes'" & vbCrLf & vbCrLf & "Veuillez sélectionner une ou plusieurs 'lignes' svp.")
                Unload Me
                Exit Sub
            If rng2.Row < 8 Or rng2.Row > DerniereLigne Or LignP1 < 8 Or LignP1 > DerniereLigne Or LignP2 < 8 Or LignP2 > DerniereLigne Then
                MsgBox ("Ce tableau a " & NbrLigneTbl & " ligne(s) après la ligne 7, et avant la ligne " & DerniereLigne + 1 & "." & vbCrLf & vbCrLf & "Les lignes sélectionnées sont hors du tableau" & vbCrLf & vbCrLf & "Veuillez refaire la sélection svp.")
                Unload Me
                Exit Sub
        strAddress2 = Right(strAddress2, Len(strAddress2) - PosVirg)
    Loop While PosVirg <> 0
    On Error Resume Next
    bSet = IsObject(Range(strAddress))
    On Error GoTo 0
    If bSet = False Then
        MsgBox "Sélection non valide.", 64, "Information"
        With RefEdit1
            .Value = vbNullString
            .SetFocus
        Exit Sub
    Set rng = Range(strAddress)
    'Range("9:9,13:13,17:17,18:18").Select
    With rng
        .Delete Shift:=xlUp
        '.ClearContents
        'etc...
    Unload Me
Pour lancer le code, j'ai mis cette ligne dans ma MACRO :
UserForm1.Show
Il aurait été possible également de la mettre dans un module :
Sub tester RefEdit()
UserForm2.Show
Merci à tous !
LePrince
Rechercher des sujets similaires à "2016 win7 selection manuelle lignes supprimer"
