Rendre visible une textbox sur valeur
Dans le cadre d'un projet je réalise un excel dans lequel j'utilise plusieurs macro, mon problème étant que dans un des mes userform j'ai de nombre checkbox que je voudrais rendre invisible. Je m'explique, ces checkbox sont lié a une cellule de mon classeur et je voudrais que lorsque rien n'est écrit dans cette cellule la checkbox concernée soit invisble pour l'utilisateur. Je vous mets en copie la partie de mon programme qui concerne ce problème, évidement il ne fonctionne pas
Private Sub Userform_Initialize()
If Worksheets("Feuil1").Range("O24: R24").Value = "" Then CheckBox.visibility = False
2 choses :
  • Je ne suis pas sûr que l'on puisse vérifier si une plage est vide de cette manière (cette syntaxe fonctionne en revanche pour une unique cellule) : Worksheets("Feuil1").Range("O24: R24").Value = ""
  • La propriété .Visibility n'existe pas, sauf erreur de ma part. La bonne syntaxe est .Visible = False
Un essai :
If Application.CountA(Sheets("Feuil1").Range("O24:R24")) = 0 Then CheckBox.Visible = False Else CheckBox.Visible = True
Salut tanguy2604,
Salut Pedro
Ce n'est pas en faisant un test global sur une Range qu'on va s'en sortir...
Merci beaucoup à vous deux de m'avoir répondu dans de si bref délai.
Effectivement Pedro ta solution fonctionne très bien pour mon cas
Bonne continuation sur ce forum
Le test If n'étant pas nécessaire dans ce cas, j'y vais de ma petite modif du code de Pedro :
    CheckBox.Visible = (Application.CountA(Sheets("Feuil1").Range("O24:R24")) > 0)
Rechercher des sujets similaires à "rendre visible textbox valeur"
