Boucle en utilisant des label
Bonjour !
J'ai plus de 30 label ==> lbl1, lbl2.... etc
J'essaie de faire deux fonctions, l'une qui met tous les labels en visible = false, et l'autre en visible = true.
Bien sur, je peux faire la manière brute, de taper lbl1.visible = true autant de fois que j'ai de label xD mais euuu..c'est pas très optimisé tout ça ^^
Donc j'avais testé :
dim i as integer
for i = 1 to 30 step 1
lbli.visible = true
next i
Mais comme vous vous en doutez cela ne marche pas...
j'ai tenté
Dim lbl As OLEObject
For Each lbl In Me.OLEObjects
If TypeName(lbl.Object) = "Label" Then lbl.visible = Not lbl.visible
Mais sachant que j'ai également 2 boutons, l'un pour les metter visible et l'autre non, cette fonction ne fonctionne que sur un bouton, et ne fonctionne pas correctement.
Le système avec le compteur serait bien mais je n'arrive pas
Ah oui, ce n'est pas sur une form ^^
Merci d'avance pour vos réponses
tu peux joindre ton fichier stp?
Désolé de ne répondre que maintenant ^^
Voilà le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Fiche_de_calcul_photometrique.zip
C'est très gentil de votre part merci
c une blaqgue? Ne le prends pas mal, mais je ne comprends rien à ton fichier....
Je ne trouve pas tes labels... sur quel onglet? mets quelques annotations...
tout le monde n'est pas issus d'une école de génie civile (enfin je pense que c ça....) moi perso c la finance alors les calculs photométriques d'une chaussée, je ne connais pas trop....
je viens d'essayer ta macro sur mon ordi et elle fonctionne très bien, je ne vois pas ce que tu souhaites....
lol oui je travaille dans un bureau d'études sur l'éclairage.
Personnellement j'ai mis deux heures à comprendre ce truc avec un gars qui me l'explique...
Les labels sont de base invisibles. Le petit tableau au bas de la grille donne le nombre de label à afficher.
On ne touche uniquement au "e". En changeant le "e" le "N" est modifié, en 3, 5, 7 etc jusque 19.
C'est le nombre de label à afficher Je ne vais pas expliquer leur position ce serait trop long lol. Donc une fois que le N a changé, on clique sur le bouton exécuter en dessous du tableau et ça met les label concernés en visible. Mais il me faut pouvoir les remettre tous invisibles ou tous visibles etc.. Et vu que au total j'aurai exactement 78 label (et oui...) c'est long pour moi, pour le pc etc de faire lbl1.visible=true et ce 78 fois -_-
Je sais c'est compliqué à comprendre...Merci quand même !
En clair ce que je souhaiterais :
Remplacer
lbl1.visible = False
lbl2.visible = False
lbl3.visible = False
lbl4.visible = False
lbl5.visible = False
lbl6.visible = False
lbl7.visible = False
lbl8.visible = False
lbl9.visible = False
lbl10.visible = False
lbl11.visible = False
lbl12.visible = False
lbl13.visible = False
lbl14.visible = False
lbl15.visible = False
lbl16.visible = False
lbl17.visible = False
lbl18.visible = False
lbl19.visible = False
lbl20.visible = False
lbl22.visible = False
lbl21.visible = False
lbl23.visible = False
lbl24.visible = False
lbl25.visible = False
lbl26.visible = False
Par une fonction qui le fait remarquez que j'en suis que à 26 sur 78 xD
ce que je peux te conseiller déjà pour aller plus vite pour changer les "false":
sélectionnes les lignes dans visual basic que tu veux modifier,
tu fais ctrl+f.
tu obtiens une boite de dialogue.
cliques sur remplacer.
dans rechercher tu mets false
et remplacer par: true
déjà en 30 secondes tu as remplacé tes 40 false en true.
Rechercher des sujets similaires à "boucle utilisant label"
