Renvoyer automatiquement des données d'une feuille à une autre
au global j'arrive à ceci :
Sub transferer()
Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet, id As Range, marque As String
Set f1 = Sheets("solde")
Set f2 = Sheets("product")
' transfert de f1 vers f2
With f1
    .Select
    For i = 8 To .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If .Range("C" & i) <> "" Then
            For j = 6 To .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                ' le fond blanc n'est pas considéré comme couleur ici !
                If .Cells(i, j).Interior.ColorIndex <> xlColorIndexNone And .Cells(i, j).Interior.ColorIndex <> 2 Then
                    marque = .Range("D" & i).Value
                    If marque = "" Then
                        .Range("D" & i).Select
                        MsgBox "Marque absente en D" & i
                        Set id = ici(f2.Range("B:B"), .Range("C" & i).Value, marque)
                        If Not id Is Nothing Then
                            tmp = f2.Cells(id.Row, .Cells(1, j))
                            .Cells(i, j).Copy
                            f2.Cells(id.Row, .Cells(1, j)).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
                            new_comment f2.Cells(id.Row, .Cells(1, j)), "valeur de la cellule precedente : " & tmp & " source : " & f1.Name
f2.Select
Function ici(plage As Range, valeur1 As Variant, valeur2 As Variant) As Range
    With plage
        ok = False
        Set ici = .Find(valeur1, LookIn:=xlValues)
        If Not ici Is Nothing Then
            prem = ici.Address
            Do
                If ici.Offset(0, 5) = valeur2 Then ok = True
                If Not ok Then Set ici = .FindNext(ici)
            Loop While Not ici Is Nothing And ici.Address <> prem And Not ok
End Function
Sub new_comment(cel As Range, texte As String)
With cel
    ancien = ""
    On Error Resume Next
        ancien = .Comment.Text
        .ClearComments
    On Error GoTo 0
    .AddComment ancien & texte
ligne à remplacer par
                            .Cells(i, j).Copy
Cela fonctionne, mais le PasteSpecial, ne supprime-t-il pas les formules ?
dans ce cas, essaie ceci (cela se rapproche de ta proposition)
                                tmp_comment = f2.Cells(id.Row, .Cells(1, j)).Comment.Text
                                f2.Cells(id.Row, .Cells(1, j)).ClearComments
                            On Error GoTo 0
                            .Cells(i, j).Copy Destination:=f2.Cells(id.Row, .Cells(1, j))
                            f2.Cells(id.Row, .Cells(1, j)).AddComment tmp_comment & vbcrlf & "valeur de la cellule precedente : " & tmp & " source : " & f1.Name
Aucun bug, le résultat est là et les deux méthodes fonctionnes et j'ai beaucoup appris merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "renvoyer automatiquement donnees feuille"
